[电子元器件] 芯片功能和型号求教
1166|6
 楼主| jplzl 发表于 2017-2-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,一个8脚芯片,电路连接如图
左下脚为PWM输入,输入波形如下图:
右边输出管脚,输出为正弦波,连接到CPLD(XC2C64A)的一个时钟输入管脚GCK0,波形如下图
想求教下,这个8脚芯片是什么功能的芯片呢
有哪些可能的型号可提供参考
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 14:58 | 显示全部楼层
PLL倍频ic
 楼主| jplzl 发表于 2017-2-28 15:25 | 显示全部楼层
不太对吧。
我找了一些PLL倍频的IC,像ICS501这样的
一般PLL倍频的话,都是有一个时钟输入的,比如外部接一个低频的晶掁。
然后,会有两个数字管脚S0/S1来进行倍频的倍数选择,通过接GND/VCC来进行0/1的选择。
现在,这个电路的输入为PWM波,且占空比和频率变化时,输出也变化,更像是内部有VCO或是LC震荡电路
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 15:29 | 显示全部楼层
不太对吧。
一般PLL倍频的话,都是有一个时钟输入的,比如外部接 ...
这个能确定是一个倍频集成电路。
具体是什么原理的,不好说
 楼主| jplzl 发表于 2017-2-28 15:41 | 显示全部楼层
这个能确定是一个倍频集成电路。
具体是什么原理的,不好说
那有没有相关的型号可以验证一下的呢
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 15:54 | 显示全部楼层
那有没有相关的型号可以验证一下的呢
没有。你看ic上有什么标识,找厂家问问
 楼主| jplzl 发表于 2017-2-28 16:07 | 显示全部楼层
没有。你看ic上有什么标识,找厂家问问
关键就是磨的干干净净啊
