[电路/定理] P沟道MOS管压降太大
10641|42
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用P沟道MOS(FDN302P 内阻55mΩ)管做电源的开关,前级加S8050 NPN型三极管控制,电路图中用LED充当负载,当负载电流1A左右时电压下降0.5V  2A负载时压降1.2V
请问电路图哪里不对吗?为啥压降会这么大?求高手解答
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 11:55 | 显示全部楼层
电路图如下
zyj9490 发表于 2017-2-28 12:07 | 显示全部楼层
驱动力不够。
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 14:29 | 显示全部楼层
能否说的明白一点,那个驱动力不够,是加在源极的电压太小了吗?
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 14:30 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-2-28 14:46 | 显示全部楼层
选低压版驱动的MOS
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 15:01 | 显示全部楼层
现在板子已经做好,能否在此基础上修改?
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 15:03 | 显示全部楼层
电流不足
zhql168 发表于 2017-2-28 15:09 | 显示全部楼层
R4太大了,驱动电流不足
zyj9490 发表于 2017-2-28 15:32 | 显示全部楼层
VGS不够大。
zyj9490 发表于 2017-2-28 15:34 | 显示全部楼层
你这种电路不适合在低边驱动,因为有负载,形成电流负反馈,较难工作在开关态上,用错还是画错,这样画,必须是N管才对。P管S极在高边。
zyj9490 发表于 2017-2-28 15:37 | 显示全部楼层
VGS(TH)是多少,gm是多少,有没有估计过啊。
星空520 发表于 2017-2-28 15:52 | 显示全部楼层
错误太多了,三级管,驱动能力你有没有考虑,同时控制PMOS不能串如那么大的电阻,电路图好像画错
xxzouzhichao 发表于 2017-2-28 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
sp232+nmos
whtwhtw 发表于 2017-2-28 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
R4的470k改为10欧姆试试
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 16:48 | 显示全部楼层
应该怎么做修改呢?
你这种电路不适合在低边驱动,因为有负载,形成电流负反馈,较难工作在开关态上,用错还是画错,这样画, ...
器件画错了,现在已经修改了,我确实要用P沟道做开关的
zyj9490 发表于 2017-2-28 16:52 | 显示全部楼层
应该怎么做修改呢?
如果,电源是5V的,只能采用低VTH,高GM的Pmos管。
 楼主| wangchaoran 发表于 2017-2-28 17:06 | 显示全部楼层
R4的470k改为10欧姆试试
已经修改,压差反而更大了,现在1A负载已经有1.2V了
zhuyemm 发表于 2017-2-28 20:48 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
