68013USB视频图象采集(摄像头/USB工业相机)
4915|3
sweep7758|  楼主 | 2010-4-15 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人多年来从事CY7C68013  USB 相关硬件 固件 驱动, VC上位机软件的设计开发,对CY7C68013及USB非常熟悉,调试过68013A的 GPIF 模式,PORT模式,  同步SALVE IN/OUT模式 ,异步SLAVE IN/OUT模式, 包括自动和手动模式,   ISO同步传输,BULK块传输,INTERRUPT中断传输,CONTROL控制传输.FPGA与68013的各模式通信。  BULK块传输速度优化到68013的极限,实际应用测试可达40MB/S以上,并且不丢数, 对于速度优化,速度匹配,保证数据完整性,稳定性和正确性有丰富经验.  做过很多项目,和一些公司和学校合作开发过产品, 比如:
                USB无线遥控HID键盘,可实现远距离控制PDF,PPT等文档的翻页,关闭等功能;
                基于68013的AV,S-VIDEO接口的(8位/10位)PAL和NTSC的USB视频采集卡,每秒30帧,图象清晰流畅稳定。
                基于FPGA与68013的多功能绘图仪核心部分,主要涉及有FPGA 与68013的手动OUT通信,同步AUTOOUT通信,同时进行串口收发的双线程操作,及其他控制传输。
                基于FPGA与68013的多功能打印机核心部分,主要涉及有FPGA与68013的PORT IN/OUT 模式 AUTO OUT模式的通信,时序与市场上出售的USB控制模块兼容。
                基于68013的专用CMOS摄像头,CMOS摄像头摸组通用测试板开发,可测试OV ,MT不同的摸组,USB工业相机开发,项目涉及有OV2640,OV3610/OV3620,OV9620(10BIT,带控制步进电机,用于化学反应),OV7670(30W,30FPS,用于二维条码识别),OV9660(130W,15FPS用于内窥镜),OV9655,MT9T001(300W用于文字拍照,电子显微镜,2048*1536下11--12FPS),MT9D111(200W,带LVDS,用于视频展台),MT9P031(500W),,MT9J001(1000W,3664*2748下3.5到4FPS)……………象素可达1000万以上,高帧率,图象稳定,支持DIRECTSHOW,可用AMCAP等软件打开,预览,拍照,录象,参数调节。
             关键:有WDM驱动和最新WDK开发的WDF架构驱动,本方案设计的相机高速度,高帧率,非常稳定,100%无坏帧错帧,支持Directshow,   Gdi,Directdraw显示方式,支持XP,WIN2000,VISTA/WIN7 32/64位等目前所有系统,支持外触发拍照。
          根据不同需求合作开发,或者现成方案提供,包括原理PCB图,各固件,驱动(68013各类驱动/Directshow驱动),上位机代码资料等。
          也可以帮助解决您68013各类设计中遇到的问题,或者为68013初学者提供辅导,根据您的所要做的项目进行合适高效的技术指导,避免走弯路,大大提供开发速度;并提供本人多年来积累的68013内部精华资料。
          另外也开发过其他视频类产品,比如DM642的PCI接口的视频采集与输出,基于FPGA的PCIE接口的DVI视频和模拟视频采集输出的采集卡。
          如有意向,联系手机 15925685510(短信联系先)
sweep7758|  楼主 | 2010-11-22 14:03 | 只看该作者
:handshake
sweep7758|  楼主 | 2012-2-20 11:39 | 只看该作者
:victory:
zww219| | 2012-3-15 10:44 | 只看该作者
支持一下!
