5509A与AM29LV800(8MB flash)连接问题
1082|14
 楼主| Rollo 发表于 2017-2-28 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序已经调试通过,为了固化程序,在画板子时,想在5509A的CE1空间外挂一个FLASH,是否可以不通过cpld进行连接,如果直接用MCBSP的几个接口作为FLASH的高六位地址线,具体又该如何连接,以及如何配置MCBSP呢?
Rangar 发表于 2017-2-28 21:10 | 显示全部楼层
用GPIO接口吧
Stannis 发表于 2017-2-28 21:25 | 显示全部楼层
GPIO充当高六位的地址线吗?那样的话,岂不是会影响到加载模式(由GPIO0--GPIO3决定)?
zhangmangui 发表于 2017-2-28 21:39 | 显示全部楼层
不需要CPLD    用EMIF
Brand2 发表于 2017-2-28 21:47 | 显示全部楼层
不影响的,上电加载只是上电的时候。上电之后GPIO就不影响了
minzisc 发表于 2017-3-1 22:11 | 显示全部楼层
可以直接连接外部的
minzisc 发表于 2017-3-1 22:14 | 显示全部楼层
5509A有EMIF接口可以使用。
suzhanhua 发表于 2017-3-2 23:02 | 显示全部楼层
不是用的EMIF接口吗
suzhanhua 发表于 2017-3-2 23:03 | 显示全部楼层
FPGA或者CPLD作为IO拓展接口确实可以用。
mmbs 发表于 2017-3-3 13:59 | 显示全部楼层
使用EMIF接口。
mmbs 发表于 2017-3-3 14:01 | 显示全部楼层
系统初始化时, 5509A 自动配置EMIF的数据宽度为16 位, 它的存储空间只能是CE1, 因此将5509A 的/ CE1 与FLASH 的片选信号/ CE 相连
uptown 发表于 2017-3-3 16:56 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2017-3-3 16:57 | 显示全部楼层
这个Flash只能挂载CE1上吧。
pklong 发表于 2017-3-4 22:59 | 显示全部楼层
这个不是有开发板可以参考吗
pklong 发表于 2017-3-4 23:00 | 显示全部楼层
自己设计硬件,不如参考设计成功的硬件电路。
