MSP430单片机进入低功耗模式程序代码
674|4
 楼主| Soraka 发表于 2017-2-28 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入低功耗的方法:
#include "msp430x42x.h"
void main( void )
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振负载电容
  P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;             //悬空不用的IO口要置为输出
  P1OUT = 0;                                //否则不确定电平会造成IO耗电
  P2OUT = 0;
  BTCTL = BT_fCLK2_DIV256;//BasicTimer设为1/128秒中断
  IE2 |= BTIE;            // 允许BasicTimer中断
  _EINT();                // 允许总中断
  LPM3;                   // 进入低功耗模式3,等待被唤醒
  //程序永远不会执行到这里
#pragma vector = BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void BT_ISR(void)   // 1/128秒一次中断(由BasicTimer所产生)
  if((P1IN & BIT5)==0) P2OUT |= BIT0;
  else                 P2OUT &=~BIT0;
sdlls 发表于 2017-3-1 21:44 | 显示全部楼层
这个你可以分析一下各个功耗的不同。
sdlls 发表于 2017-3-1 21:45 | 显示全部楼层
430单片机LPM3和LPM3_bits有什么区别
eefas 发表于 2017-3-5 16:43 | 显示全部楼层
程序代码不能执行么
eefas 发表于 2017-3-5 17:01 | 显示全部楼层
低功耗进入唤醒有时候会出现问题。
