求基于I2C的收发芯片
2496|4
 楼主| chenpan161 发表于 2010-4-15 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做一个40个外设接口的设备,要求是:
当接口有线插入时,发送一串数据出去,如果有数据回来,且等于发出去的数据,插入的线有效。(发回来的数据可以不用考虑)
现在想找一个这样的IC,基于I2C或者SPI的都行,有了解的大虾可以告之一下,谢谢。
tjjack 发表于 2010-4-15 11:18 | 显示全部楼层
找人开发吧,没有现成的东西
 楼主| chenpan161 发表于 2010-4-15 11:28 | 显示全部楼层
2楼的,可能误解了我的意思,我不要现成的东西,我就是要开发这个东西
看看有没有基于II2C总线的收发芯片就行了。
控制器通过II2C发送和接收数据的芯片。
tjjack 发表于 2010-4-15 13:07 | 显示全部楼层
如果你找人开发的话,你只管提要去,具体怎么实现不用关心!  你的要求完全可以实现。
winhi 发表于 2010-4-15 14:41 | 显示全部楼层
可以选择有I2C总线的MCU开发,主端用软件模拟,从端设置不同的设备号,主端定时轮询。
