[STM32F1] 库函数 宏定义
1827|9
 楼主| aqing11111 发表于 2017-3-1 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)#define LED1(a)  if(a)\
             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
              else \
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
// 上面意思是: LED1(a) 替换后面的if...else语句,并传递参数;但是这里if...else不理解了:如果a为真,就把B的0口设置为高电平,但是 这个 函数GPIO_SetBits怎么就是高电平了,函数原型也没有啊。
(2)  #define digitalHi(p,i)   {p->BSRR=i;}  // 怎么就是设置高电平了
求:熟悉stm32库函数的同行详细解答。
birdSTM32 发表于 2017-3-1 12:28 | 显示全部楼层
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)就是一个宏,展开变成GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_0;GPIO_Pin_0的定义是0x0001,GPIO_Pin_1是0x0002,GPIO_Pin_2是0x0004,看它们的二进制表示你就知道什么意思了;
BSRR是一个32位寄存器,每一位对应IO口的16个引脚中的一个,引脚对应位置1输出高电平,引脚对应位置0则为低电平。为什么1对应高电平0对应低电平你就要去问ST了
第二个问题不用回答了吧?
lxyppc 发表于 2017-3-1 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
你需要了解一下BSRR寄存器的含义
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)就是一个宏,展开变成GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_0;GPIO_Pin_0的定义是0x0001 ...
BSRR是32位的
birdSTM32 发表于 2017-3-1 12:33 | 显示全部楼层
好吧,我错了。。。一直以为BSRR和BRR都16位。那为什么有了BSRR之后还要搞个BRR呢?
zjglizhen 发表于 2017-3-1 12:55 | 显示全部楼层
 楼主| aqing11111 发表于 2017-3-1 14:01 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢,我再看看原函数和寄存器。
 楼主| aqing11111 发表于 2017-3-1 17:47 | 显示全部楼层
你需要了解一下BSRR寄存器的含义
已经定义下面这个结构体:
typedef struct
unit16_t GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
而这个函数
void LED_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  //这里GPIO_InitStructure 指的是什么,指针或变量,实在不明白
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
hudi008 发表于 2017-3-1 22:26 | 显示全部楼层
这个是函数库里面的函数
hudi008 发表于 2017-3-1 22:32 | 显示全部楼层
p->BSRR 这里的P就是定时的IO寄存器
