ucosii里面:对于8086处理器因为OS_STK是16位的,所以栈的大小是1024B,如何理解
885|2
 楼主| zhiqingdianzi 发表于 2017-3-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于8086处理器因为OS_STK是16位的,所以栈的大小是1024B,如何计算出来16位就是对应1024B的大小,这个B 是位 还是BYTE
zhaoyu2005 发表于 2017-3-1 17:01 | 显示全部楼层
B是字节也就是byte,位通常是b。如何计算对应1024,应该是你没有联系前后文或者有个默认数值你没看到;开512大的栈,如果数据是16位宽,也就是2字节,当然占用1024B。如果数据是8位宽就是512B了,如果是32位就是2048B了。
 楼主| zhiqingdianzi 发表于 2017-3-1 19:41 | 显示全部楼层
B是字节也就是byte,位通常是b。如何计算对应1024,应该是你没有联系前后文或者有个默认数值你没看到;开51 ...
感谢讲解,谢谢,理解了!
