[电机及执行机构驱动] 基于物联网的低压、低噪声、低震动步进电机驱...
2377|2
 楼主| guoying329 发表于 2017-3-1 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS419XX系列低压、低噪声、低震动步进电机驱动芯片使用性能探究
最近大华乐橙系列的家用监控摄像头、海康萤石系列的家用监控摄像头、上海小蚁家用监控摄像头、上海创米家用监控摄像头等云台的XY轴驱动都使用了MS41909MS41939的低压步进电机驱动芯片;很多机芯的FocusZoomIris也使用了MS41908MS41909。现在我们来探究一下MS419XX系列低压步进电机驱动使用性能与使用方法。
1MS419XX系列步进电机驱动的内部框图,从规格书上看,MS419XX工作电压范围3V-5.5V,最大输出电流500mA,是恒压驱动,没有电流反馈调整,输出电流大小只与占空比和负载有关。从规格书看,芯片内部已经完成细分、转速、所走步数,设置完之后,从VDFZ管脚输入固定频率脉冲,电机就可以连续转动了。这个过程不需要MCU过多地参与。
2为芯片初始化流程图,按照流程图,设置如下:
1、首先把20H寄存器设置为0x1e03,即把PWMMODE设为0x1ePWMRES设为0,那么根据PWM计算表达式,此时PWM频率为27MHz/0x1e X 2^3= 112.5KHzDT1延时 = 3 X303us,延时约1ms
222H寄存器设置为0x0002,即PHMODAB[5:0]=0DT2A = 2;就是设置驱动器A与驱动器B相位相差90°DT2A = 2 X303us = 606us延时
323H寄存器设置为0x7878,即PPWA[7:0]PPWB[7:0]都设置为0x78,调整输出负载电流,占空比输出 = PPWX / PWMMODE X 8= 120 / (30 X 8) = 50%
424H寄存器配置为0x0410,即MICR0AB[1:0]= 0,设为256细分,ENDISAB = 1,使能AB驱动器输出,PSUMAB = 0x10,即设置每个VDFZ上升沿到来,步进电机走 0x10/ 8 = 2步距角。
525H寄存器设置为0x1AB5,即INTCTAB[15:0]= 0x1AB5,该值是设定步进电机每个微步的运行时间,按照此值,每个正弦波运行时间为:0x1AB5 X 111ns*256 = 194.3ms。而一个正弦波周期走4个步距角,比如电机步距角为1.8°,那么转速为1.8°X 4/194.3ms =37.1°/s,以上公式都是基于规格书所给的,经过实测,非常精确。
6、以上5个步骤是设定AB电机的,到此,步进电机已经能够正常工作,CD电机的设置也可以参考此值设置,如果设置CD电机,那么应该要按照以下设置:27H设为0x000228H设为0x787829H设为0x04102AH设为0x1AB5
MS419XXSPI属于高速4线SPI,最高SPI时钟可达5MHz,配置完以上寄存器之后,连续给VDFZ脉冲,电机就能够连续转动了;给一个VDFZ脉冲,电机只运行所设定的步数,然后就会停止,带电流保持力矩,直到下一个VDFZ脉冲到来。
下面测试两个不同转速下,相电流波形,通过相电流波形可以判断,电机转动的电流,细分效果。我选用10mH电感、内阻为12Ω、步距角为1.8°的42步进电机测试,图3为占空比为90%,角速度为约为124.1°/s的相电流波形。从图中可以看出,峰峰值电流为773mA(电流探头1mV对应10mA),相电流最大值为773/2=386.5mA。图4为占空比为90%,角速度为约为327.3°/s的相电流波形,占空比没有变化,但是角速度提高之后,相电流衰减比较严重,这也是恒压驱动的最大的缺点,但是恒压最大的优点是低噪、低震动,这又是恒流驱动无法达到的。为了拟补恒压驱动转速不同,相电流不同的缺点,通过不同的转速分段改变占空比的方法,基本是电流恒定,这样就综合了恒压驱动与恒流驱动的优点,图5为占空比为132%,角速度为约为327.3°/s的相电流波形,经过调整占空比,角速度一样的情况下相电流也能保持一致。
从实际测试情况来看,MS419XX系列的低压步进电机驱动,加了占空比补偿之后,电机转动效果,无论是力矩、转动噪声、震动、电机平稳性都表现地非常优秀。对于一些小云台噪声、震动要求高的,使用MS419XX系列确实是不错的选择,特别是现在家庭监控都有语音功能,对噪声要求就更高了,这也是海康、大华、上海小蚁、上海创米等大公司都使用其来驱动的原因了。
经过查询,MS419XX系列竟然是一家国产的IC设计公司设计的,不禁感叹国产IC设计发展真是快呀,技术越来越成熟先进了。进他们官网看了还有MS3989MS4988MS4998等等步进电机驱动IC,也有MS4931MS8829BLDC驱动。
         该公司名称是:杭州瑞盟科技有限公司,大家感兴可以上他们官网多看看,看有什么新奇的驱动IC,欢迎大家一起研究讨论。
zhouhuaer 发表于 2017-3-1 15:25 | 显示全部楼层
有意思,真不错</赞>
zhuhuanqqq 发表于 2017-3-6 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊,求教
