[产品供应] 保养空调
635|0
 楼主| 果洛的心 发表于 2017-3-1 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。
  二、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断
  时间应不大于0.1秒。
  三、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。
  四、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。
  五、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。
  六、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。
  七、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。
  八、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。
  九、空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。
  十、电源电压超过了工作额定电压240V以上时,最好停用空调器,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。合肥胜达空调制冷维修中心。
  七.连接管不宜长:室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果。
  八.有效使用定时器:睡眠及外出时,请利用定时器,使其仅在必要时间内运转,以便节省电。
  北辰搬家为您提供专业的贴心服务。bcjdbjzx.com
