ads8481和omapl138的接口问题
1277|13
 楼主| Sunshine67 发表于 2017-3-1 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做omapl138和ad转换器遇到两个问题1.ADs8481是一个18位的AD转换器,但是数据手册上为什么外部电路只连了DB[17:10]8根线,如果这样的话那DB[9:0]该怎么接?
2.它是高速并行通信,理论上要接upp(通用并行端口),但是upp是由两个16位的通道构成的,如果是连接18根线的,应该和138怎么连接?
lzmm 发表于 2017-3-1 22:17 | 显示全部楼层
这是采样8位数据
lzmm 发表于 2017-3-1 22:24 | 显示全部楼层
DB[9:0]不会产生影响,可以不接。
 楼主| Sunshine67 发表于 2017-3-2 15:42 | 显示全部楼层
这是采样8位数据
如果是18位的话,就应该接了吧
 楼主| Sunshine67 发表于 2017-3-2 15:43 | 显示全部楼层
有个工程师这样说的,如果18位的话按理说应该都接上,但是和UPP没法接,应该选用EMIF(外部存储器接口)
uptown 发表于 2017-3-3 16:47 | 显示全部楼层
如果分辨率不是很高可以这样设计,只使用高位。
uptown 发表于 2017-3-3 16:50 | 显示全部楼层
DB[9:0]不作为数据连接,可以接地使用。
 楼主| Sunshine67 发表于 2017-3-9 15:16 | 显示全部楼层
谢啦,仔细看了数据手册之后明白了,只接8位就可以完成18位的数据传输,接UPP就行,DB[7:0]应悬空。
jstgotodo 发表于 2017-3-9 21:49 | 显示全部楼层
DB[9:0]可以不用连接。
jstgotodo 发表于 2017-3-9 21:55 | 显示全部楼层
18位的AD转换器分辨率比较高。
hudi008 发表于 2017-3-11 22:29 | 显示全部楼层
这个接口有什么问题吗
hudi008 发表于 2017-3-11 22:34 | 显示全部楼层
使用低10位可以作为分辨率。
mituzu 发表于 2017-3-12 21:25 | 显示全部楼层
这个直接连接高8位。
mituzu 发表于 2017-3-12 21:27 | 显示全部楼层
这是采样8位数据
只是转换分辨率而已。
