[产品供应]
宁波搬家公司提醒你:冰箱搬运应注意那些问题
650|0
果洛的心|  楼主 | 2017-3-1 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、冰箱搬运时箱体最大倾斜角不能超过45度更不能倒置或横放,否则会使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
  2、运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。
  3、冰箱应安放在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交换,通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,会使冰箱工作时间长,增大耗电量,制冷效果差。
  4、冰箱应安放在湿度小的地方,由于冰箱外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,如果空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境,会造成冰箱表面凝露,影响电器性能。
  5、冰箱应安放在通风良好的地方,如果冰箱周围堆满杂物,或者靠墙太近,不利于散热会影响制冷效果。电冰箱顶面应留有至少30cm高度的空间,背面和两侧面应留有至少10cm的空间,以利散热。
  6、冰箱应安放在平坦坚实的地面上,使冰箱保持水平。这可使压缩机平稳工作,减少震动和噪音。
  7、冰箱不应安放在温度过低的地方。因为温度过低,压缩机启动困难,使冰箱冷冻室制冷差;当环境温度过低时,可打开冷藏室的温度补偿开关。
  8、冰箱顶部不要放置重物,以防因门的开关使冰箱顶部的物体跌落,造成家人受伤。
  9、特别注意,经过搬运的冰箱安放好后,应静置2个小时以上再通电使用。
  宁波四通搬家为您提供专业贴心的服务。
