[运放] 电容反馈式放大电路
5163|36
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是我设计的一个电容反馈的放大电路,本意是做一个电容传感器的前置调幅电路,即改变c12(反馈电容),信号幅值改变
该电路第一级是LM358构成的电压跟随器,第二级是op37构成的电容放大电路,第三级是op37构成的放大电路,
该电路的输入信号为16kHz的正弦波
请大家帮忙看看这个电路有什么问题吗,包括参考电容C6和反馈电容C12的选择上有没有什么问题,谢谢了。
maychang 发表于 2017-3-1 17:50 | 显示全部楼层
该电路不能工作。
zyj9490 发表于 2017-3-1 19:29 | 显示全部楼层
不可行,第二级的工作点无法稳定。反馈电容并一个大电阻,才可能正常工作。
zyj9490 发表于 2017-3-1 19:30 | 显示全部楼层
做电荷放大器对器件是有条件的。
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 20:10 | 显示全部楼层
该电路不能工作。
能详细说说吗
maychang 发表于 2017-3-1 20:15 | 显示全部楼层
3楼zyj9490说了:“第二级的工作点无法稳定”。
我再补充一点:U2A同相输入端没有直流通路。
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 20:38 | 显示全部楼层
不可行,第二级的工作点无法稳定。反馈电容并一个大电阻,才可能正常工作。 ...
这个电路我拿仿真软件是可以的,但是拿洞洞板搭出来就不行,频率较低时输出同频率的方波,随频率变大,方波上升的坡度变缓,到一定程度时,并不是很规则的正弦波,我的理解是,是不是第一级运放输入阻抗不够大,所以第一级实际上是个比较器,不知道这样理解对吗
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 20:40 | 显示全部楼层
做电荷放大器对器件是有条件的。
我这个电路的目的是做一个电容传感器,反馈电容是待测电容,如果并一个电阻的话会不会影响调幅
zyj9490 发表于 2017-3-1 20:41 | 显示全部楼层
这个电路我拿仿真软件是可以的,但是拿洞洞板搭出来就不行,频率较低时输出同频率的方波,随频率变大,方 ...
第二级的问题,工作点不稳定,
zyj9490 发表于 2017-3-1 20:44 | 显示全部楼层
不要放在反馈回路上,放在输出哀减上做,不是一样吗?
zyj9490 发表于 2017-3-1 20:45 | 显示全部楼层
不是用可调电阻来得方便,可靠。
zyj9490 发表于 2017-3-1 20:47 | 显示全部楼层
我这个电路的目的是做一个电容传感器,反馈电容是待测电容,如果并一个电阻的话会不会影响调幅 ...
大电阻,频谙是多少,只要电阻的阻值远大于电容的容抗即可以了。
zyj9490 发表于 2017-3-1 20:50 | 显示全部楼层
直流是开环的,因此不能工作,如张老说的,不是高轨就是低轨。
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 21:11 | 显示全部楼层
我再补充一点:U2A同相输入端没有直流通路。 ...
同相端输入的是正弦波,不需要直流通路的吧
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 21:12 | 显示全部楼层
大概需要几十兆欧的电阻,电路的噪声就大了
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 21:14 | 显示全部楼层
那这个电路呢,是我从别的文献里找到的
 楼主| 刘一高 发表于 2017-3-1 21:19 | 显示全部楼层
输出衰减上怎么做呢,不懂....
xiaomi999999 发表于 2017-3-1 21:28 | 显示全部楼层
学习中
zyj9490 发表于 2017-3-1 21:32 | 显示全部楼层
那这个电路呢,是我从别的文献里找到的
这个电路不能能工作。因为U2的同相端偏置电流没有流出回路。
zyj9490 发表于 2017-3-1 21:34 | 显示全部楼层
输出衰减上怎么做呢,不懂....
恒定电压源输出,接到一个RC滞后电路上,同样对信号源进行幅值调制。不过带来相位的改变,不过AM调制用双边带加载波对相位没有要求的。
