U盘如何恢复
4523|13
 楼主| 362092804 发表于 2010-4-15 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的U盘属性显示为0KB,一点击就提示我的U盘未被格式化,无法打开,但那里面还有很多重要的资料,可以恢复吗?如果能该怎样做?
hall 发表于 2010-4-15 13:38 | 显示全部楼层
用主控检测工具检测主控芯片型号,不嫌麻烦的话自己打开优盘自己看一下也行。然后找到主控相关的量产工具,重新低格或量产,就ok了。不过之后优盘里的之前的所有资料都没了。
我有几个优盘,是同学用坏了给我了,我用这种办法修好了自己用着。
hall 发表于 2010-4-15 13:40 | 显示全部楼层
如果只想要资料的话,可以把内存颗粒拆下,换到此型号的好的优盘上去。没把握的话就去找修硬盘的吧,费用较贵。
jkeqiang 发表于 2010-4-16 17:30 | 显示全部楼层
我今天遇到了一个和你一样的问题。
网上找了个软件DiskGenius.rar
很好用。
记住一点,用这个软件的时候最好先备份,没有十足的把握之前,只读别写。
cyber211 发表于 2010-4-22 19:07 | 显示全部楼层
U盘进去不了,怎么备份,怎么读写,我刚碰到这个问题,还是格了
cyber211 发表于 2010-4-22 19:08 | 显示全部楼层
资料全没了
hall 发表于 2010-4-23 08:12 | 显示全部楼层
5# cyber211
上面不是说了吗,取下内存颗粒。
Martin221 发表于 2010-5-31 23:09 | 显示全部楼层
可以尝试用些数据恢复软件的,可以将格式化后的数据都能恢复,我试过,很好用的。比如FinalData深度超强硬盘数据恢复专家V3.0企业版汉化绿色版,这个软件很好使的,而且是免费的,网上有的下的,祝你好运,能恢复数据的。
z75993971 发表于 2010-6-5 14:33 | 显示全部楼层
对DiskGenius不错,我帮别人恢复了好几个呢
ningling_21 发表于 2010-6-28 13:20 | 显示全部楼层
用 WINHEX 试试,说不定可以恢复呢....
 楼主| 362092804 发表于 2011-6-24 17:21 | 显示全部楼层
谢谢了
毅如靳往 发表于 2011-7-11 20:17 | 显示全部楼层
用 专业的数据恢复软件恢复一下
有U盘修复软件
如果实在不行的话那我也就没什么办法了
ycz9999 发表于 2011-7-23 00:17 | 显示全部楼层
HP低格软件
