[示波器]
示波器最基础的知识,有所颠覆知道不知道的都看看
1260|4
示波器现在被分为三类,一类是数字示波器、一类为模拟示波器、一类虚拟示波器。每一种示波器都有自己独特的本领,有其特殊的应用,也有一些应用三者皆可完成。
先说说数字示波器的一些知识
数字示波器由于所谓“模-数转换器”(ADC)数字化期间现代技术的新进展已经成为切有实用的示波器。对于此处的讨论来说,ADC是一种以适当的规则间隔对示波器输入端电压的瞬时值进行测量(“取样”),并将其变换为代表该瞬时值的数字值(数据)的器件(图1)。
记录电压瞬时信号的示波器功能由将ADC获取的一系列样本储存到数字储存器中来实现。随后一系列数据可以从存储器中取回,构成所需要的电压随时间变化的图形。绘图或显示过程由于不同于记录过程而可以用几种不同的方式完成。
显示器件可以使利用直接电子束偏转法的CRT(实际上利用模拟示波器作为数字示波器中的显示器件)。另外,也可以利用“光栅扫描显示”,这与普通电视机或计算机监视器中使用光栅扫描显示相似。或者,样本可以利用具有绘图功能的打印机或利用绘图仪画在纸上。
数字示波器的配置通常在控制器的布置与标注、垂直放大器中包含的特点以及显示的标注和表示方法方面,均与传统的模拟示波器相似。此外,控制取样速率和数据采集周期的定时的系统被配置成模仿模拟示波器中时基的功能。
这种保持原有模拟示波器建立的测量模式的方式,允许熟悉它的使用的人们迅速掌握数字示波器的使用。虽然两种测量技术有着基本的重要差别,但仍存在许多共同要素和共同的技术要求。
再说说模拟示波器
传统的示波器为模拟形式,其特点是利用阴极射线管(CRT)作为直接显示器件。(购线网)在电子枪中形成电子束(“阴极射线”)并得到加速和聚焦,最终撞击荧光屏,引起从碰撞点发射出可见光(图一)。待显示的电压瞬变信号经放大后直接加到CRT内部的垂直偏转板上,引起电子束在垂直方向上产生角偏转。这个放大系统通常称为“垂直放大器”。因此,电子束装机荧光品处的线性垂直偏转正比于电压瞬变信号的瞬时幅值。
        在示波器内部产生并以均匀速率增大的另一个电压瞬变信号直接加到CRT的水平偏转板上,引起电子束撞击荧光屏的点作同时从左到右的均匀水平运动。产生对电子束进行水平扫描的信号并控制该信号的速率,而这些同步的电子信号成为“时基”。因此,荧光频上被电子束照射的点随所加电压而移动,发光的荧光体描绘出所需的电压随时间变化的图形。
接着说虚拟示波器
虚拟仪器技术(VI)就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。
moulihu|  楼主 | 2017-3-2 10:37 | 只看该作者
**是购线网的,免得别人说我是转载的
xinyipcb| | 2017-3-9 00:31 | 只看该作者
没啥新颖的啊,基本原理而已。
jinwenfeng| | 2017-3-12 21:43 | 只看该作者
这种太水了,就不用发出来了
moulihu|  楼主 | 2017-3-13 10:01 | 只看该作者
jinwenfeng 发表于 2017-3-12 21:43
这种太水了,就不用发出来了
都说了是最基础的
