虚拟LCD简介及应用
3027|8
 楼主| Kelan 发表于 2010-4-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好! 我们是LCD制造商。
现在使用LCD液晶显示器的电子产品越来越多,今天我们非常高兴向大家推荐一款我司新研制产品---“虚拟LCD“,相信对大家开发新产品非常有利,详细请参见附件资料。
winhi 发表于 2010-4-15 14:45 | 显示全部楼层
LCD的显示数据是通过RS232送到PC的吧?
那我的产品上还要做对应的软件
ayb_ice 发表于 2010-4-15 14:48 | 显示全部楼层
感觉没有必要,LCD生产已经非常成熟,不行也可以临时找个lcd对付一下
 楼主| Kelan 发表于 2010-4-15 20:48 | 显示全部楼层
To 2楼:
是的,你的MCU通过RS-232 来控制运行在PC端的“虚拟LCD”
To 3楼:
“不行也可以临时找个lcd对付一下”---- 这也是可以的,不过我的方法更好(不受任何限制),适应性更强(可以显示跟你目标需要的一样)。
“不行也可以临时找个lcd对付一下” ----若你找不到适合的lcd,比如笔段数量不够,或者说“临时找到的LCD和你需要的LCD ” ,它们之间显示的图案差异很大,那你调试起程序或演示给你的客户看,效果也不太好,不直观吧。
linjing 发表于 2010-4-15 22:00 | 显示全部楼层
给LZ点建议,能不能做个虚拟的微打
俺们用微打调试打印输出程序的时候,需要微调格式,需要重试打很多次,浪费纸不说还速度慢,要是有个虚拟的微打就爽了
要不麻烦您给做个出来用用?!:lol
lxyppc 发表于 2010-4-15 22:57 | 显示全部楼层
楼主,只提一个小建议
能不能支持USB,毕竟现在用笔记本电脑的多,要找个RS232还是比较麻烦的
huangqi412 发表于 2010-4-16 08:27 | 显示全部楼层
好久前用过这个,也是串口,虚拟240*160屏. 那个软件BUG太多, 效果很糟糕.
 楼主| Kelan 发表于 2010-4-16 13:04 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注! 下面回复一下:
To 5楼:
"虚拟的微打" ---- 原理基本差不多,但跟我司的LCD主业相差较远,考虑到"微打“用的人很少,我们暂且不会花精力去支持/制做这个"虚拟的微打" .
To: 6楼:
买个USB转RS232的电缆即可解决笔记本没串口的问题。
To 7楼:
其实,虚拟LCD我们的设计思想是很简单的,软件实现起来也很清晰,也很简单,运行上基本上没有任何问题,很稳定,可靠。你以前用的240x160 Bug 太多,只能说明对方的软件水平较。。:D
 楼主| Kelan 发表于 2010-4-20 09:41 | 显示全部楼层
或许大家对“虚拟LCD”的应用还不太了解,今天再举个例子:
某客户需要一个LCD,希望整幕能显示4行,每行16,共64个ASCII 字母,还有几个图标ICON 的字符型LCD
据此,我们定制该“虚拟LCD”的仿真界面如下,客户通过RS-232 就可以控制LCD的动态显示了。客户在调试他们整机的过程中,往往可以发现一些缺陷(比如LCD要增加或删除某些图标ICON 等显示界面的修改),最终确定好显示界面和功能后,再去实物开模。同时在LCD的开模等待阶段,客户也可以用此“虚拟LCD”来调试或运行他们的程序。
应用"虚拟LCD“的好处是显而易见的:
1:  可尽量减少实物LCD重复开模的次数,相当于减少了开模费用和加快了产品整机的开发进度。
2:  在新产品阶段,很多时候只是演示一下功能给客户看而已,所以初期没有立刻去定制/开模实物LCD的必要。
3:  交货速度快,24小时内可定制完成!传统实物定制 1个月左右。碰到LCD工厂很忙的时候,所需时间更久。。。
4: 定制价格低,中小企业及个人都可以承受的定制价格。
5:  。。。。。
