[ARM9、LPC]
三星四核4418开发板与八核6818开发板完全兼容
1705|0
armpty|  楼主 | 2017-3-2 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星S5P4418开发板-G4418开发板,底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。完美取代S5PV210与4412核心板方案定制。
S5P4418开发板
CPU:S5P4418 (ARM Cortex-A9架构)
主频:1.4GHz*4 DDR3:1G EMMC:8G
支持android4.4,linux+qt,ubuntu系统
采用国内知名公司x-powers的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行
核心优势:强大的图像处理能力 | 支持硬件编解码
支持多种尺寸屏:标配7寸电容触摸屏,可选配5寸,8寸,10.1寸等屏,可直接连接开发板或卡片电脑,无需重新定制底板
两路模拟视频输入:可驱动两路并口摄像头同时工作,支持两路模拟视频同时输入,需要重新定制底板,开发板目前仅支持一路
支持WIFI 双频:Wifi(支持802.11b/g/n)同时支持5G和2.4G双频。需要重新定制底板,开发板目前仅支持2.4G
支持Linux+4G:在Linux+qt下支持4G全网通,需要重新定制底板,开发板目前仅安卓系统下支持4G全网通
丰富的软件资源,多系统支持
G4418可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。G4418开发板全球独家首发。
支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
硬件接口丰富,功能齐全
支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口、CSI camera接口、3G/4G SIM卡槽等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
G4418核心板已经把4418处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
S5PV210,Exynos4412,S5P4418主要性能比较表
率先推出 S5P4418 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android4.4 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统), 硬件上它采用国内知名公司x-powers推出的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行。
产品简介
G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
G4418核心板尺寸:52mm*52mm    G4418底板尺寸:185mm*110mm    查看S5P4418核心板详细资料>>
功能特性
内核:ARM Cortex-A9 四核;
主频:1.4GHz*4;
内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;    [可选配]
Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;    [可选配]
24 位 RGB 接口;
8 位 LVDS 接口;
3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
USB OTG 接口;
1路 RS232 接口;2路TTL接口;
2 路 TF 卡接口;
四路 LED 指示;
复位按钮;
软件开关机按钮;
标配外置扬声器;
支持MIC 输入;
支持耳机输出接口;
支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;
支持 HDMI 接口;
支持 5 点电容触摸;
支持USB 接口WIFI;
支持USB接口蓝牙
支持 G-sensor;
支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
支持几乎全格式视频解码;
支持 2D,3D 高性能图形加速;
支持 RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网 RTL8211E;
支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
支持 GPS 接口;
支持 GPRS 接口;
支持外置 USB 3G 模块;
支持PCIE 3G/4G
支持 USB 鼠标,键盘;
支持红外一体化接收头;
开发板尺寸大小
开发板接口图
规格参数
屏幕
屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
分辨率:1024*600
核心板参数
外观:邮票孔方式
核心板尺寸:52mm*52mm*3mm    [业界最小]
引脚间距:1.1mm
引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
存储: 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等    [独家支持]
以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
硬件接口
【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
【2】内存:DDR3,1GBytes    [标配 1GB,可定制 2GB]
【3】存储器:eMMC,8GBytes    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
【5】扩展IO:参考本文档的2.3.5章节
【6】以太网:以太网PHY,RTL8211E
【7】RTC:RTC后备电池槽
【8】耳麦:录音输入
【9】喇叭接口:外置扬声器输出
【10】UART2:串口3
【11】UART1:串口1
【12】UART0:串口0,调试串口
【13】HDMI接口:HDMI输出接口
【14】DSI MIPI接口:MIPI显示接口
【15】LVDS接口:LVDS显示接口
【16】RGB LCD/VGA接口:RGB输出接口
【17】SIM卡槽 3G/4G:SIM卡槽
【18】SD卡,CH0:SD卡,通道0
【19】SD卡,CH1:SD卡,通道1
【20】软开关机按钮 :开关机,休眠唤醒按钮
【21】按键,返回:独立按键,K1
【22】按键,音量- :独立按键,K2
【23】按键,音量+ :独立按键,K3
【24】按键,菜单:独立按键,K4
【25】蜂鸣器:支持有源蜂鸣器
【26】硬复位按键:硬复位持
【27】电池接口:单节4.2V锂电池接口
【28】5V输入插孔:直流电源输入口
【29】USB OTG:USB OTG接口
【30】USB HOST1:HUB芯片扩展,HOST
【31】USB HOST2:HUB芯片扩展,HOST
【32】USB HOST3:HUB芯片扩展,HOST
【33】千兆以太网接口:RTL8211E接口
【34】SPI接口 :SPI接口
【35】LED灯:电源指示灯及4路LED灯
【36】GPS天线:GPS模块天线
【37】DVP camera接口:并口camera接口
【38】CSI camera接口:Mipi camera接口
【39】耳机接口:耳机输出
【40】GPS模块:GPS模块
【41】3G/4G PCIE接口槽:可接3G/4G PCIE模块
【42】红外接口头:HS0038红外一体化接收头
【43】Gsensor:重力传感器 mma8653
可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt5.4,ubuntu12.04系统。已广泛用于各种高端产品,如车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。
S5P4418开发板中文手册(完整版)下载方式:
或加客服QQ:2114207136 索要。
S5P4418开发板中文手册(完整版)介绍
包括以下资料:
1.S5P4418开发板介绍
2.S5P4418开发板硬件资源(硬件接口,启动指引,扩展接口定义等)
3.配置清单
4.支持服务
