[电路/定理] 开关电源能不能串联使用?
881|4
 楼主| preety110 发表于 2017-3-3 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源能不能串联使用?等电压的,220VAC输入或者48VDC输入,等电压2.7伏输出,输出12路,串连输出,说白了,就是电池的串联充电,电池一致性不好,给串联的电池组进行单节电池充电,同时充电,每一路都要具备单独充电器的性能。
thinkabout4451 发表于 2017-3-4 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
戈卫东 发表于 2017-3-4 11:14 | 显示全部楼层
一般的,电池组要做匹配,充电不需要这么复杂
airwill 发表于 2017-3-5 09:48 | 显示全部楼层
得看你的开关电源了
按理是可以的, 条件是你的开关电源的输入输出是隔离的
NE5532 发表于 2017-3-5 20:23 | 显示全部楼层
前提是开关电源的隔离性好,隔离不好的,等着看冒烟。另外电池可以考虑均压电路不?
