关于LT3501输出奇怪的问题
2886|3
 楼主| lsplendor 发表于 2008-11-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用里linear的LT3501做双路输出时,遇到如下现象:<br />1:电源在输出低于1.7V时正确,大于1.7错误<br />2:电源芯片FB针脚理论值应为0.8,但输出错误时为0.5左右<br />3:电源在加负载后,输出错误<br />望大侠指正。<br />原理图如下:<br /><br />
 楼主| lsplendor 发表于 2008-12-2 17:52 | 显示全部楼层
解决了
原来是&nbsp;芯片的问题&nbsp;<br />假的!<br />百年不遇
irvinzhou 发表于 2009-7-14 11:56 | 显示全部楼层
LT3501的问题
3501底部裸露的21脚必须接地吧,但是好像不是很好焊阿?<br />直接贴在底部焊盘上没加焊锡的行吗,
irvinzhou 发表于 2009-7-14 12:00 | 显示全部楼层
3501的问题
3501底部裸露的21脚必须接地吧,但是好像不是很好焊阿?<br />直接贴在底部焊盘上没加焊锡的行吗,<br /><br />我的也是3501的问题,输出不是3.3V只有2.2V左右,而且反馈脚FB的电压也是2.2V,我还纳闷两电阻分压没起到作用,做过的大侠能否帮忙解释一下
