一个奇怪的现象
1751|2
qrhr|  楼主 | 2010-4-15 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(线性稳压电源)  通过全桥整流后接电容滤波   如果接的负载比较小  也即取出的电流大   此时时间常数会变小   我用示波器测试发现输出时降低了   但是按照电容充放电原则   示波器上应该是显示有很大的纹波才对的   但是为什么是一直线呢   输出电压降低了很多    而没出现很大的纹波呢?奇怪了  有兄弟能解释一下吗?  谢谢
maychang| | 2010-4-15 16:43 | 只看该作者
示波器输入端打到“接地”了吧?或者横轴扫描速度不对。不可能看不到纹波的。
伟林电源| | 2010-4-15 19:46 | 只看该作者
除了一楼说的那些歪,输入电流不够也不一定就会体现在纹波上。
