MSP432 DMA传输数据长度可以超过1024吗
1593|19
 楼主| 尹子予刘学 发表于 2017-3-3 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以  可以给一个历程吗   仔细研究一下手册 我觉得不好象不可以
哪位大神给我解答一下  谢谢
dirtwillfly 发表于 2017-3-31 10:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
febgxu 发表于 2017-4-1 20:12 | 显示全部楼层
DMA能够到1024上。
febgxu 发表于 2017-4-1 20:14 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?DMA数据地址最大设置多少?
eefas 发表于 2017-4-4 18:54 | 显示全部楼层
这个DMA就是1024数据。
eefas 发表于 2017-4-4 18:55 | 显示全部楼层
数据长度不能超过1024,最大就是1024了。
backlugin 发表于 2017-4-7 21:46 | 显示全部楼层
最大就是1024
backlugin 发表于 2017-4-7 21:47 | 显示全部楼层
这个代码可以参考,DMA设置地址。
mnynt121 发表于 2017-4-8 21:48 | 显示全部楼层
最大就是1024
mnynt121 发表于 2017-4-8 21:50 | 显示全部楼层
你的代码在哪里呢?
 楼主| 尹子予刘学 发表于 2017-4-25 18:14 | 显示全部楼层
 楼主| 尹子予刘学 发表于 2017-4-25 18:15 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
解决了 谢谢
309030 发表于 2017-4-25 22:07 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,哪里的问题
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:56 | 显示全部楼层
这个没听说有谁这样用过的
chuntian2016 发表于 2017-4-29 12:15 | 显示全部楼层
这个是根据MCU的能力的
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:22 | 显示全部楼层
这个根据MCu的,,一般达不到1024的
angerbird 发表于 2017-4-29 15:05 | 显示全部楼层
还是多检查下DMA方面的资料介绍的
迪卡 发表于 2017-4-29 19:34 | 显示全部楼层
数据长度最大就是1024
smilingangel 发表于 2017-4-30 11:50 | 显示全部楼层
这个一般没有用到这么长的,,256长度的
firstblood 发表于 2017-4-30 12:12 | 显示全部楼层
这个平时只是用的,没怎考虑过的
