[电路/定理] I=dq/dt
3030|33
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 12:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材上瞎搞,这样定义电流:
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 12:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果这样都行,那么请教一个问题:
如下图所示,假设图中电荷静止不动,而截面S以电荷等同的速度,向左运动!此时I=?
HWM 发表于 2017-3-3 12:33 | 显示全部楼层
由此可见,LZ根本就不懂电流!
可悲....
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
由此可见,LZ根本就不懂电流!
你懂电流?把前几天你发的那个运流电流那个帖子翻出来,信百度还是信课本,是个难题!
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
这帖子又发对了,一堆人搞不懂这个基本概念!
类似的问题还有库伦定律,教材截图:
damifan 发表于 2017-3-3 13:40 | 显示全部楼层
大师争论,我给上个图
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
大师争论,我给上个图
这是教材上说的那些东西!
实际上单单一个电流定义,就够说一章的!复杂的很!
damifan 发表于 2017-3-3 14:07 | 显示全部楼层
这是教材上说的那些东西!
那个HWM已经在新的帖子用数学公式阐述啦电流
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
教材上那点东西,没有新意,最多扫一眼!
没上过大学的,认真看吧!
damifan 发表于 2017-3-3 14:40 | 显示全部楼层
教材上那点东西,没有新意,最多扫一眼!
没上过大学的,认真看吧!
很多上过大学的已经不知名姓
爱迪生没上过大学,发明啦电灯
huangxz 发表于 2017-3-3 14:50 | 显示全部楼层
简单的东西就不要复杂化了
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
天也不早了,结贴吧!
i=δq/δt,可以避免无辜!
huangxz 发表于 2017-3-3 15:18 | 显示全部楼层
http://web.mit.edu/viz/EM/visual ... modules/guide06.pdf
mit的资料,应该有权威性吧
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations/coursenotes/modules/guide06.pdf
mit的资料,应该有权威性吧
这个不是权不权威问题!基本上是场合问题。比如初中只能讲I=Q/t!
即便是本科,也只有少数的,像费恩曼那样的大师,才会讲!普通人只敢规规矩矩,老老实实采纳《经典》论断!不敢跨越雷池半步,生怕出错!
zyj9490 发表于 2017-3-3 19:26 | 显示全部楼层
即便是本科,也只有少数的,像费恩曼 ...
电何的载体与电何没有相对位移,能产生电流吗?我们通常的前提是,电何载体是静止的,如一根线。如果一平板电容,已充电,另一个板拉开,能产生电流吗?但是做了功,储能改变了。这是可以确定了。机械能转化成电容的势能。但没有产生电流。
zyj9490 发表于 2017-3-3 19:31 | 显示全部楼层
E1=C0/C1*E0,C0为未拉开的电容,C1为拉开后的电容,E0为未拉开的电容能量.C0>C1。机械能转换成静电埸能。
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
电何的载体与电何没有相对位移,能产生电流吗?我们通常的前提是,电何载体是静止的,如一根线。如果一平 ...
有必要说明一下:
用q来定义电流,和用电流密度来定义电流,这两个定义之间是**和蛋的关系,谈不上哪个更牛X,哪个更伟大!
国内高教出版的经典教材(马文蔚和胡盘新),都是用顶楼的定义!
为何人们一般偏爱用q来定义?更方便而已!
有些同志,一看别人说法和他手头那本书不一样,立马破口大骂,这个是非常悲哀的!不求甚解,死记硬背的后果!
zyj9490 发表于 2017-3-3 19:38 | 显示全部楼层
有必要说明一下:
用q来定义电流,和用电流密度来定义电流,这两个定义之间是**和蛋的关系,谈不上哪个 ...
是的,国内很多是烂于充数的,评职称需要,评估的人也是不认真负责的。
zyj9490 发表于 2017-3-3 19:40 | 显示全部楼层
因此,美国的教授职位比总统都严,总统要个教授的名号难于上天,国内,当官的都可以评上,只要他需要。不值钱。中国的教授。
 楼主| xukun977 发表于 2017-3-3 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
而且有必要强调一下,现有的各个知识点之间的排序,并不是死的!!
有些人酷爱演绎法,于是其头脑中的知识点,有着根深蒂固的辈分关系!考虑问题就是从麦克斯韦方程起步,于是麦氏方程就是老大,所推导出的其他方程都是小弟!
这样思维模式的人,去看些教老的著作,或者是归纳法教材,估计能气死!!!
