大家看下这个电路?
3357|8
 楼主| panliangping 发表于 2010-4-15 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/捕获
仿真有用 接上实际电路就不行 2个三极管我用的9013和9012
maychang 发表于 2010-4-15 16:38 | 显示全部楼层
Q1基极到集电极缺少一个电阻,该电阻应该与R1同值。
默默水寒 发表于 2010-4-15 17:08 | 显示全部楼层
没有合适的静态工作点吧,如果输入信号小,在输出端应该是没电压吧!管子的导通压降理想与现实是有差距的
免证入网 发表于 2010-4-16 08:13 | 显示全部楼层
两个二极管在没有输入信号时不导通,也就不能使两晶体管微通。输入信号小时应该无输出,起码得有0.7v以上输入信号。把信号输入端处对地接个电阻,以保证-12v静态时使二极管导通以使三极管微通。
天神下凡 发表于 2010-4-16 10:11 | 显示全部楼层
楼主的这种电路必须放在运放的反馈回路里才好用,单独用得话就像2楼说的,得加电阻
lirunze 发表于 2010-4-16 19:55 | 显示全部楼层
777th 发表于 2010-4-16 22:35 | 显示全部楼层
消除交越失真的互补输出级,属于对称电路
如二楼所说需要加电阻,而且,输入应该是加在D1和D2间
ZHOUNACHU 发表于 2010-4-16 22:44 | 显示全部楼层
我觉得楼主还得在Q1的射极加上一个电阻,你实际电路中的输入信号可能导致Q1、Q2同时导通了,可以试一下看看,,
xiaomifan 发表于 2010-4-16 23:10 | 显示全部楼层
