求帮忙,这个电路看不懂,就是互感器这里
3542|37
刘东君|  楼主 | 2017-3-3 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    A,B,C的3相串联如何感应出电压啊,哪里来的电压。。。
tyw| | 2017-3-3 13:16 | 只看该作者
马达运行时,A B C三相就有电流,流经3个互感器,次级就会有感应电压.是3组次级串联.
ningling_21| | 2017-3-3 13:23 | 只看该作者
总有一相是有电的,肯定感应出电压
maychang| | 2017-3-3 14:10 | 只看该作者
此电路好像不大正确。
对称负载,三相电流矢量和为零。
jjeemm77 2017-3-4 16:26 回复TA
对零线 N 而言吧?…
刘东君|  楼主 | 2017-3-3 15:36 | 只看该作者
大家帮忙看下这个输出电路,我咋看不懂啊,感觉有问题。。。。。。。。。 实现目的很简单,输出24V驱动继电器线圈!
刘东君|  楼主 | 2017-3-3 15:37 | 只看该作者
tyw 发表于 2017-3-3 13:16
马达运行时,A B C三相就有电流,流经3个互感器,次级就会有感应电压.是3组次级串联. ...
不太明白,感觉像三角形 互感器,但是确实有输出10VAC
刘东君|  楼主 | 2017-3-3 15:38 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2017-3-3 13:23
总有一相是有电的,肯定感应出电压
是有电压,原理搞不明白,还有任何一相断路,就没有电压了
maychang 发表于 2017-3-3 14:10
此电路好像不大正确。
对称负载,三相电流矢量和为零。
这个A,B,C三相带的是马达,或者电阻都感应出电压来了
maychang| | 2017-3-3 15:41 | 只看该作者
刘东君 发表于 2017-3-3 15:36
大家帮忙看下这个输出电路,我咋看不懂啊,感觉有问题。。。。。。。。。 实现目的很简单,输出24V驱动继 ...
D6D7C8C9,倍压整流电路。
zhsymy| | 2017-3-3 16:04 | 只看该作者
这是一个利用互感器取电的电路
刘东君|  楼主 | 2017-3-3 16:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-3-3 15:41
D6D7C8C9,倍压整流电路。
斑斑,详细说下。。我就要一个24V那么麻烦吗?
D6D7C8C9,倍压整流电路。
我这V2+就已经30V了。。。
manbo789| | 2017-3-3 17:04 | 只看该作者
此电路好像不大正确。
对称负载,三相电流矢量和为零。
根据基尔霍夫电流定律,不管是不是对称负载,输出应该都为0,
如果实际有输出,说明电路图一定有错,
user12have| | 2017-3-3 17:33 | 只看该作者
有点象用于检测三相不平衡的开口三角形电路。
user12have| | 2017-3-3 17:34 | 只看该作者
tyw| | 2017-3-3 18:37 | 只看该作者
仅需取24电,直接从AB相用380v/24v变压器就行了.
maychang| | 2017-3-3 18:47 | 只看该作者
我这V2+就已经30V了。。。
你问“我咋看不懂啊,感觉有问题”,并且说“实现目的很简单,输出24V驱动继电器线圈!”
我显然只能回复该电路是如何工作的。
我不知道是谁设计的这个电路。如果V2+已经是30V,那么此电路确实比较麻烦。
但当初设计者可能另有用意。该电路必须在标号Sout处输入一定频率的信号(而且幅度相当大),光耦右侧的这一堆电路才能够工作,D8两端才有信号输出。当Sout处信号停止(无论保持为高电平还是低电平),D8两端均无电压输出。至于设计者的用意,我们只能猜测。
zyj9490| | 2017-3-3 18:48 | 只看该作者
简单的CT取电技术,提供低压的直流工作电压。
maychang| | 2017-3-3 18:50 | 只看该作者
如果实际有输出,说明电路图一定有错, ...
对,是这样的。
zyj9490| | 2017-3-3 18:53 | 只看该作者
此电路好像不大正确。
对称负载,三相电流矢量和为零。
IB=-(IA+IC),经过相位关糸,是2(IA+IC),因此不是为0。
