这个R17作用是什么?
1285|8
jh873361781|  楼主 | 2017-3-3 15:28 | 只看该作者
看就是个跟随器,为什么要加一个电阻呢?
jh873361781|  楼主 | 2017-3-3 15:31 | 只看该作者
发错模块了
crazyren| | 2017-3-3 16:09 | 只看该作者
猜测:防止负载容性过大,导致运放不稳
美杜莎| | 2017-3-3 16:10 | 只看该作者
crazyren 发表于 2017-3-3 16:09
猜测:防止负载容性过大,导致运放不稳
如何防止?
crazyren| | 2017-3-3 16:28 | 只看该作者
以前看过ADI的运放稳定性资料中有类似的描述,添加电阻改变了系统传递函数,这个是正规准确的分析。
简单的想,这个电阻与后面的电容组成低通,抑制了高频(这句是我的想法,不知道是否正确)
infofans| | 2017-3-4 13:35 | 只看该作者
你把他去掉后看看电路还能不能正常呢?估计就是限流的作用吧。。保护运放
jh873361781|  楼主 | 2017-3-6 09:31 | 只看该作者
infofans 发表于 2017-3-4 13:35
你把他去掉后看看电路还能不能正常呢?估计就是限流的作用吧。。保护运放 ...
我觉得也是限流。因为跟随器,本身输出电流比较大。
xm419| | 2017-3-6 16:27 | 只看该作者
运放限流,别逗了,运放能有几个电流,楼上有个兄弟说对了,是为了运放稳定性增加了,具体分析找一本厚厚的运放的书就有介绍
