[STM32F1] Stm32和DSP之间通过232通讯的怪问题
2397|12
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-3 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MCU是Stm32f103(功能是主动向DSP请求信息),和一块成熟使用了很久的DSP电路板通讯,发现如下奇怪现象:
1、stm32先上电,正常发送请求信息,DSP正常回复应答信息
2、DSP先上电,stm32不能发送出请求信息
有大神能解决一下吗?
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-3 16:29 | 显示全部楼层
为什么我传不了图片到帖子里面
zhaoyu2005 发表于 2017-3-3 16:39 | 显示全部楼层
为什么我传不了图片到帖子里面
看usart的相关寄存器,ore标志会产生中断,但是会被忽略,然后就不停进入中断造成假死或者迟钝
xmshao 发表于 2017-3-3 16:46 | 显示全部楼层
感觉跟通信应答标志有关 导致死锁之类了?
两边工作机制都了解的话应该不难找原因。
Some_Boy 发表于 2017-3-3 16:48 | 显示全部楼层
看看 软件的流控等设置 ,应该是软件问题。
cehuafan 发表于 2017-3-3 17:09 | 显示全部楼层
这个硬件电路是不是共地处理了。
cehuafan 发表于 2017-3-3 17:10 | 显示全部楼层
两个上电顺序应该都是初始化设置延迟。
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-3 17:10 | 显示全部楼层
这个硬件电路是不是共地处理了。
信号地接在一起
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-3 17:12 | 显示全部楼层
可是情况1通讯数据啥的都是很正常的,这不能说流控有问题吧
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-3 17:19 | 显示全部楼层
看usart的相关寄存器,ore标志会产生中断,但是会被忽略,然后就不停进入中断造成假死或者迟钝 ...
我做了溢出立马清除标志位的处理,可是还是不行
另外我在线仿真Stm32,重复位MCU但是很正常
皈依 发表于 2017-3-4 08:40 | 显示全部楼层
不能发出请求信息是指?
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-4 10:13 | 显示全部楼层
不能发出请求信息是指?
Stm32一秒向DSP发送一次请求信息,然后DSP给stm32更新一大串数据。
当stm32先上电,它正常发送1秒一次的请求,而后DSP上电复位,stm32和DSP正常通讯;
但是如果把二者上电顺序对调,先让DSP上电,那么STM32就没法发出请求信息
刚刚通过示波器发现一个情况就是stm32后上电的时候复位不了它的发送引脚,不知道怎么贴图啊啊啊
 楼主| s2012fy 发表于 2017-3-4 16:23 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2017-3-4 15:26
这 年月 : 所有的 板级间  串口通讯
俺都使用  1500V 隔离芯片 确保可靠。 ...
现在我的排查点也是在隔离这边,我的开发板这边的信号地和电源地不隔离
有点怀疑我的板子驱动能力不足
