[电路/定理] 反面教材——电流和电流载体之误区
3223|37
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2017-3-3 20:05 | 显示全部楼层
“如果一平板电容,已充电,另一个板拉开,能产生电流吗?但是做了功,储能改变了。这是可以确定了。机械能转化成电容的势能。但没有产生电流。”
已充电平行板电容,“另一个板拉开”时有电流产生。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 20:08 | 显示全部楼层
附加说明:
导体内的电流载体是载流子,譬如电子等。导致电流的运动电荷载体并不一定是导体本身。
任何带电物体的运动(譬如带有“静电”的绝缘体)都将导致电流。
由电荷定向运动而导致的电流分传导运流两类。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 20:10 | 显示全部楼层
补充说明:
此“反面教材”系列通常仅对事不对人,特殊情况可能例外。
zyj9490 发表于 2017-3-3 20:15 | 显示全部楼层
“如果一平板电容,已充电,另一个板拉开,能产生电流吗?但是做了功,储能改变了。这是可以确定了。机械能 ...
电流要有回路,回路在那。外围是浮的,不接任何东西。
zyj9490 发表于 2017-3-3 20:17 | 显示全部楼层
附加说明:
还没有说到要点。平板电容(已充电)拉开,有电流吗?电何定向移动能否精确描述下,可以吗?
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 20:35 | 显示全部楼层
未必要有回路。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 20:36 | 显示全部楼层
还没有说到要点。平板电容(已充电)拉开,有电流吗?电何定向移动能否精确描述下,可以吗? ...
建议看看这个帖子:
《电路原理》知识点注解——电流
https://bbs.21ic.com/icview-1673196-1-1.html
zyj9490 发表于 2017-3-3 20:38 | 显示全部楼层
超出了电子学的范围了,
 楼主| HWM 发表于 2017-3-3 20:42 | 显示全部楼层
由于此系列所涉及都是极为基础的内容,在给出附加说明后将不会再进一步答复。
关于全电流(传导运流位移),建议找本靠谱的书去看看,这里不会再给出进一步的说明。
maychang 发表于 2017-3-3 21:28 | 显示全部楼层
注意3楼HWM这句“任何带电物体的运动(譬如带有“静电”的绝缘体)都将导致电流。”
另外在电流定义中,也没有“回路”。
maychang 发表于 2017-3-3 21:38 | 显示全部楼层
前些时我曾在一个回复中提到:手持一块经摩擦而带电的塑料三角板走路,这就是电流。招来一通攻击,便没有继续下去。
那帖里面,我还提到罗兰实验。罗兰实验是麦克斯韦想要做但没有做成的一个实验。麦克斯韦想要做这个实验,就是要用此实验证实HWM在10楼所说“全电流(传导、运流和位移)”是等同的。
maychang 发表于 2017-3-3 22:14 | 显示全部楼层
关于罗兰实验,请参照这篇**。
第3页(页码95)。
另外要注意:罗兰实验比赫兹以实验证实电磁波存在早得多,早十几年。
zyj9490 发表于 2017-3-3 22:32 | 显示全部楼层
前些时我曾在一个回复中提到:手持一块经摩擦而带电的塑料三角板走路,这就是电流。招来一通攻击,便没有 ...
如果此种解,是电流的话,化学反应杯里,电流多的是,电子从一种原子跑到另一种原子,
maychang 发表于 2017-3-3 22:37 | 显示全部楼层
如果此种解,是电流的话,化学反应杯里,电流多的是,电子从一种原子跑到另一种原子, ...
化学反应时,电子可没有定向移动,除非有隔膜之类将两种反应物质分隔开(那就是电池)。
zyj9490 发表于 2017-3-3 22:39 | 显示全部楼层
化学反应时,电子可没有定向移动,除非有隔膜之类将两种反应物质分隔开(那就是电池)。 ...
那就要看堆面怎么分的问题,如果超微小的面呢?
maychang 发表于 2017-3-3 22:43 | 显示全部楼层
“超微小”的面,当然在这个面上存在电流。但物体中有无数个这样的“超微小”面,方向各不相同,宏观上这些电流所产生的磁效应互相抵消。
zyj9490 发表于 2017-3-3 22:51 | 显示全部楼层
到此为止,电路学上的电流还没有看到没有回路的电流。
maychang 发表于 2017-3-3 23:04 | 显示全部楼层
有的。平行板电容器介质并不构成回路。
前面你曾说过把平行板电容器的一个极板拉开。拉开后它还是一个电容器,再拉开些它还是电容器。把这个拉开后的电容器接到交流电源,那么这个电容器的介质(某种气体或者真空)里面并没有回路。
zyj9490 发表于 2017-3-3 23:08 | 显示全部楼层
有的。平行板电容器介质并不构成回路。
前面你曾说过把平行板电容器的一个极板拉开。拉开后它还是一个电 ...
前面说的原来充电的电容,拉开过程中有没有产生电流,因为板子(载体)与电何同时移动,我问的是这个问题.
HWM
1231
