看看我拆开的三个LM2576
1846|15
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-4 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
戈卫东 发表于 2017-3-4 13:18 | 显示全部楼层
哪个好?
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-4 13:19 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-3-4 13:21 | 显示全部楼层
那你拆它们干什么?
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-4 13:28 | 显示全部楼层
那你拆它们干什么?
看看有没有能看出好坏来的
infofans 发表于 2017-3-4 13:53 | 显示全部楼层
你是如何把他掰开的。
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-4 14:02 | 显示全部楼层
你是如何把他掰开的。
钳子啊
sym111 发表于 2017-3-4 14:57 | 显示全部楼层
这是垫底面,光彩还没拆开
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-4 15:55 | 显示全部楼层
这是垫底面,光彩还没拆开
拆不动了
ddlxiaoxu 发表于 2017-3-4 19:41 | 显示全部楼层
这个火烧一下! 以前烧过芯片扔锅炉里红的拿出来扔水里 一砸外面的封装就都碎了!
szjunly 发表于 2017-3-4 22:46 | 显示全部楼层
个人觉得最下面那个好,貌似芯片和散热结合更紧密。
dirtwillfly 发表于 2017-3-5 09:18 | 显示全部楼层
从这个貌似只能看出散热的好坏
NE5532 发表于 2017-3-5 20:23 | 显示全部楼层
这个好像不是这样看滴啊。你实在不放心就买Onsemi的或者TI的嘛。
 楼主| qinlu123 发表于 2017-3-6 08:50 | 显示全部楼层
好吧,关键是这是PCB焊接那边给代买的我们没有采购人员。前两天测试板子的时候竟然有一个坏了,加工厂那边说肯定是真的还把代理商叫来了。
NE5532 发表于 2017-3-6 09:24 | 显示全部楼层
好吧,关键是这是PCB焊接那边给代买的我们没有采购人员。前两天测试板子的时候竟然有一个坏了,加工厂那 ...
再正品的芯片,也有损坏的可能性,主要还是看概率,你可以试着给加工方要求限定品牌。
t546505 发表于 2017-3-15 18:17 | 显示全部楼层
拆了干嘛?做一块小板子,轮流装上去,测试效果不就知道了吗!
