问一下DCDC级的设计方案
3330|10
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-15 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从PFC段出来电压200到400伏,现需要设计一个DCDC级,使输出为5V,电流最大30A。值得注意的是,要求输出的5V是以极低频的脉冲输出的。
输出的波形图为:
请问有什么好的方案没有
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-16 10:08 | 显示全部楼层
yun,怎么没人关心哈
伟林电源 发表于 2010-4-16 10:52 | 显示全部楼层
pfc出来不是稳压的吗?
输出5v咋就要2hz呢?用在啥玩意上的?
glodcity 发表于 2010-4-16 11:51 | 显示全部楼层
PFC的占空比是在变的,老大,这个方案就有问题的,你应该做一个5V 40A的开关电源,然后通过MCU控制5V的通断产生2HZ的低频脉冲才对。这种方案设才可控。
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-16 14:34 | 显示全部楼层
PFC大多是传统升压模式输出是直流400V,但采用电压跟随模式,输出电压是可变的 3# 伟林电源
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-16 14:40 | 显示全部楼层
谢谢
4# glodcity
oicw911 发表于 2010-4-16 14:42 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习!
伟林电源 发表于 2010-4-16 15:13 | 显示全部楼层
5# ace2050
再好好想想。
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-16 17:56 | 显示全部楼层
直流5V出来后,怎么实现低频脉冲输出环节了,按着要求,输出的脉冲宽度不超过800ms,脉冲的占空比低于30%这个环节怎么才能实现了
wh6ic 发表于 2010-4-17 08:58 | 显示全部楼层
输出脉宽可调、占空比可调,5V30A,有N种办法可以。问题是你准备用什么来给定?
数值给定、逻辑给定、PWM给定、电压给定、物理给定、化学?自由控制、、、、、
 楼主| ace2050 发表于 2010-4-17 18:39 | 显示全部楼层
楼上的??有些不明白,我想电路尽量简单,总之能将5V以低频脉冲方式输出就可以了,输出的脉冲宽度在100到800mS之间,脉冲的占空比低于30%即可!
