[技术求助] 无法看出老化等现象
703|9
 楼主| spark周 发表于 2017-3-4 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
火线与 零线脚 正常,主板串口烧毁,串口接的通讯设备串口接地也被烧毁,此主机电源线已烧断,无法看出老化等现象
dengdc 发表于 2017-3-4 21:43 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| spark周 发表于 2017-3-4 21:45 | 显示全部楼层
怎么去推断出原因在哪里?
jlyuan 发表于 2017-3-4 21:46 | 显示全部楼层
此电源线问题导致地线有电流流过导致串口烧毁
jiahy 发表于 2017-3-4 21:50 | 显示全部楼层
电源线本身有问题是不会导致后级电路损坏的,而其它地方的故障造成的过流会使电源线绝缘层受热损坏,你还是仔细去检查电路连接吧
jlyuan 发表于 2017-3-4 21:51 | 显示全部楼层
要门估计是外部设备接错线或其电源故障导致的原因吧?!
lizye 发表于 2017-3-4 21:53 | 显示全部楼层
建议先把电源拆下来   直接换一个新的上   如果正常  说明是电源问题    接着主要检查主机电源   查一查什么原因
lizye 发表于 2017-3-4 21:54 | 显示全部楼层
楼主这个情况   说心里话   我遇到过   但是那台电脑是被雷打坏的    你这个现象很像是电源短路导致的   自己查一查吧
shimx 发表于 2017-3-4 21:57 | 显示全部楼层
哪里短路了,肯定烧坏啊
 楼主| spark周 发表于 2017-3-4 22:00 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
