电源消耗
652|16
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-4 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
power consumption(电源消耗)65mA是什么意思?
spark周 发表于 2017-3-4 21:57 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-4 22:00 | 显示全部楼层
一个MCU有多种电压,多种电流如何进行功耗评估?
午夜粪车 发表于 2017-3-4 22:03 | 显示全部楼层
TIMCU有种工作模式和不同工作速度,不同模式不同速度功耗不同。
午夜粪车 发表于 2017-3-4 22:05 | 显示全部楼层
一般测量MCU功耗需要测试静态功耗和动态功耗,静态功耗就是MCU处于一种工作模式不变如RUN模式,其电流也不变。
jiajs 发表于 2017-3-4 22:07 | 显示全部楼层
还有一种就是动态功耗,MCU自行唤醒或被外部唤醒工作再休眠周期性或无规则地在不同模式间切换,在电路中串接电阻使用示波器测量电阻电压,再利用欧姆定律计算平均电流。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-4 22:09 | 显示全部楼层
哦,原来是这样,谢谢你的关注,power consumption(电源消耗)65mA是什么意思?是不是IC总的功耗是65MA。但65MA等于多少W?1uA=多少W?
jiajs 发表于 2017-3-4 22:11 | 显示全部楼层
这个要看工作打压。
huangchui 发表于 2017-3-4 22:22 | 显示全部楼层
能不能把那一页发上来  这些参数都有一个测试环境
liliang9554 发表于 2017-3-4 22:24 | 显示全部楼层
功耗和工作频率紧密相关
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-4 22:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
ghuca 发表于 2017-3-5 17:24 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2017-3-5 17:25 | 显示全部楼层
IC总的功耗是65MA。
Garen2 发表于 2017-3-9 21:00 | 显示全部楼层
功耗和工作频率有关,所以高频运行的芯片都热
android2 发表于 2017-3-9 21:53 | 显示全部楼层
65mA应该指的是静态消耗吧
lzmm 发表于 2017-3-11 22:04 | 显示全部楼层
就是在没有外设的情况消耗的电流。
lzmm 发表于 2017-3-11 22:05 | 显示全部楼层
65ma这个需要在特定条件下设置。
