[应用相关] 两路捕获老是出错
964|18
 楼主| feiqi1 发表于 2017-3-4 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了实现两路捕获,写了个简单的实验程序,可是老是出错,不知道原因。
程序大意是,一共有3个LED灯,其中一个不断的闪烁,表示主程序在运行。另两个分别表示代表两路捕获,捕获成功后,LED就会取反。问题是,只有CCI0A路捕获能正常工作,而CCI1A一旦捕获后,所有的LED都不再变化,就好像死机了一样。
 楼主| feiqi1 发表于 2017-3-4 22:38 | 显示全部楼层
void delay(int x)
   while(x--);
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 停止看门狗
  P4DIR = 0XFF;                  // P4 为输出
  P4OUT = 0XFF;                //初始值为1,使LED灯灭
  P1SEL = 0xff;                    //P1 为外部功能,用于捕捉
  TACTL = TASSEL_1 + MC_2;                  // ACLK为时钟源,连续模式
  TACCTL0 |= 0x4000;            //上升沿捕获
  TACCTL0 |= CAP;                   //捕获模式
  TACCTL0 |= CCIE;                         //捕获中断使能
  TACCTL0 &= 0XCFFF;               //输入为CCI0A路
  TACCTL1 |= 0x4000;                  //上升沿捕获
  TACCTL1 |= CAP;                     //捕获模式
  TACCTL1 |= CCIE;                       //捕获中断使能
  TACCTL1 &= 0XCFFF;                  //输入为CCI1A路
  _EINT();                                  //开总中断
  while(1)
    P4OUT ^=BIT3;             //取反P4.3,LED灯闪烁,示意主程序运行中
    delay(10000);
// Timer A0 中断服务程序, A0是指CCR0
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  P4OUT ^= BIT0;                            // CCI0A路捕获后,LED闪烁
// Timer A3 中断服务程序, A3是指CCR1,CCR2,TAR
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
  P4OUT ^= BIT1;                            // CCI1A路捕获后,LED闪烁
androidbus 发表于 2017-3-4 22:46 | 显示全部楼层
捕获是谁的上升沿,是不是你捕获的那一路就变化一次呢。
litengg 发表于 2017-3-4 22:46 | 显示全部楼层
楼上说的就算那一路就变化一次,主程序也应该还在运行啊
qiangweii 发表于 2017-3-4 22:55 | 显示全部楼层
p1.1和p1.2是复用的io吧
shashaa 发表于 2017-3-4 22:56 | 显示全部楼层
仔细的研究一下端口数据手册,也许会发现问题。
xia00 发表于 2017-3-4 23:08 | 显示全部楼层
就两个管脚捕捉,不用把P4SEL都选上吧
hfdy01 发表于 2017-3-4 23:09 | 显示全部楼层
Timer_A0 中断能够自动清中断标志,Timer_A1 中断不自动清中断标志
CallReceiver 发表于 2017-3-4 23:17 | 显示全部楼层
你在Timer_A1 的中断程序中没有清中断标志,一旦中断标志有效,以后就不停的执行中断程序了。
boy1990 发表于 2017-3-4 23:18 | 显示全部楼层
在你的应用中如果不需要区分到底是那个中断导致了进入CCR1的中断函数的话,只需要简单的对TAIV进行一次访问就可以了。。
sourceInsight 发表于 2017-3-4 23:23 | 显示全部楼层
你的管脚配置成外设模式了吗都?
Listate 发表于 2017-3-4 23:28 | 显示全部楼层
比如读取一下TAIV的值,这样就不会出现你现在所说的问题了。
htmlme 发表于 2017-3-4 23:32 | 显示全部楼层
上传代码看看。
htmlme 发表于 2017-3-4 23:33 | 显示全部楼层
程序在捕获中断有优先级。
soodesyt 发表于 2017-3-5 20:45 | 显示全部楼层
void delay(int x)
   while(x--);
这个是哪个ST的芯片?
void delay(int x)
   while(x--);
这个没有见过这些寄存器,是msp430么?
android2 发表于 2017-3-9 21:51 | 显示全部楼层
Timer_A1 中断不自动清中断标志
sanxingnote7 发表于 2017-3-9 22:44 | 显示全部楼层
为什么不使用中断捕获恩
sanxingnote7 发表于 2017-3-9 22:46 | 显示全部楼层
可以通过上升沿或者下降沿采样。
