[应用相关]
TM4串口一直保持忙态
881|7
androidbus|  楼主 | 2017-3-4 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 串口打印初始化
* LED 外设使能|设置输出
* 中断使能
        Uart_Init_0();
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
        IntEnable(INT_UART0);
        UARTIntEnable(UART0_BASE,UART_INT_TX);
* 发送端
        UARTTxIntModeSet(UART0_BASE,UART_TXINT_MODE_EOT);        //中断模式设置
        Uart_Send_0("123",3);        //通过串口打印123
        while(UARTBusy(UART0_BASE) == true );                                //判断是否已经完全发完(阻塞在了此处)
        UARTConfigurationPrint(UART0_BASE,IntStatus);
        UARTConfigurationPrint(UART0_BASE,FIFOLevel | IntStatus | TxIntMode);
litengg| | 2017-3-4 22:50 | 只看该作者
楼主你串口的初始化是怎么做的呀
qiangweii| | 2017-3-4 22:53 | 只看该作者
你这个中断不能接收?其他的配置代码有吗?
shashaa| | 2017-3-4 22:59 | 只看该作者
没有读取串口的数据吗?
xia00| | 2017-3-4 23:03 | 只看该作者
通信串口数据读出之后,busy信号就应该消失了。
hfdy01| | 2017-3-4 23:12 | 只看该作者
发送也需要读出来嘛?
usysm| | 2017-3-4 23:30 | 只看该作者
主要串口数据有问题吗
usysm| | 2017-3-4 23:33 | 只看该作者
可能通信在发送过程。
