在线烧录
980|15
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。
langgq| | 2017-3-5 10:30 | 只看该作者
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:33 | 只看该作者
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录,方便维修嘛
wangzsa| | 2017-3-5 10:34 | 只看该作者
每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:36 | 只看该作者
是啊,而且也很浪费人力。希望找个方法,能够在线烧录
wangzsa| | 2017-3-5 10:39 | 只看该作者
应该有办法,我想想啊
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:44 | 只看该作者
我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件
zhanglli| | 2017-3-5 10:46 | 只看该作者
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
lium| | 2017-3-5 10:48 | 只看该作者
U1的右边有这个接口,PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:50 | 只看该作者
哪个接口?
lium| | 2017-3-5 10:52 | 只看该作者
R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排
wangpe|  楼主 | 2017-3-5 10:54 | 只看该作者
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
hanwe| | 2017-3-5 10:58 | 只看该作者
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
yufe| | 2017-3-5 11:00 | 只看该作者
U2的烧录器可以改吗?
llia| | 2017-3-5 11:03 | 只看该作者
我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
kk5004| | 2017-3-13 14:29 | 只看该作者
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
