[电路/定理] 《电路原理》知识点注解——电流(续)
1170|13
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到“电流”,必须谈一下安培全电流定律。不过,在此仅点到为止。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:24 | 显示全部楼层
先给方程式:
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:29 | 显示全部楼层
上式中的JcJd分别表示传导电流(密度)和运流电流(密度),而红字部分则是“位移电流”的相关项。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:32 | 显示全部楼层
学过电磁学的都知道,电磁场的源是电荷及其运动
电荷的运动就是电流(密度)!
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:39 | 显示全部楼层
对于稳恒电流(密度)而言,相关电场恒定。但若电流(密度)非稳恒,则将会产生随时间变化的电场,而此变换电场恰好反映了其对空间相关点的磁场贡献。这个贡献反映在安培全电流定律中就是“位移电流”。可见,“位移电流”同样是由于运动的电荷所致!
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:48 | 显示全部楼层
下面,针对安培全电流定律的积分方程式,配两幅图:
上下两图,曲面边框(C)相同,但曲面(S)不同。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 14:53 | 显示全部楼层
上图表示的是一个带电体以某个速度向右移动。显然,这里只有运流电流,以及由于带电体运动而导致的时变电场——“位移电流”。
 楼主| HWM 发表于 2017-3-5 15:01 | 显示全部楼层
麦克斯韦,考虑了运动电荷对场的影响,引入了“位移电流”。而这又使得麦克斯韦方程组满足电荷守恒定律
这就是麦克斯韦对电磁学的贡献!
xukun977 发表于 2017-3-5 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
麦克斯韦,考虑了运动电荷对场的影响,引入了“位移电流”。而这又使得麦克斯韦方程组满足电荷守恒定律。
大学物理上的东西,直接照抄,一个新贴又诞生了。
FD的大教授,咱能不能有点料,不要照抄课本啊?
xukun977 发表于 2017-3-5 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
听话都听不懂,逛20年论坛头一次碰到这样神人!
人家原话说:运流电流≠运动电荷!
到这里变成:运动电荷是因,运流电流是果!
牛头马嘴!
xukun977 发表于 2017-3-5 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
一看帖子是说运流电流的,可把我吓死了!
因为关于运流的物理模型,麦克斯韦他老人家研究一辈子也没搞定,弄个以太出来做挡箭牌,这样难题,居然被民间论坛上一个只有大二水平的教授给轻松搞定了,这可是诺贝尔奖级的成果,能不吓人?
xukun977 发表于 2017-3-5 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
大师的粉丝注意了,这才刚刚过两天,你们的偶像就神不知,鬼不觉的变换说法了?!!!
注意地板楼层,相比于前两天帖子,偷偷删掉了"定向"两个字!!!
注意看板凳,偷偷加了个电流密度,以前是一个,现在是两个!
这样一搞,弄的粉丝多难堪!!!!把大师的话当真理,背诵引用!朝令夕改,粉丝要不断更新,累坏了吧?哈哈哈哈。。。
xukun977 发表于 2017-3-5 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
地板楼层这句话,老搞笑了!
( 学过电磁学的都知道,电磁场的源是电荷及其运动。 )
源是电荷及其运动?!!!
对比正常人的说法:
电磁场的源是静止或运动的电荷!
天天在论坛上说人家没学过语文。。。
从薪 发表于 2017-3-13 18:56 | 显示全部楼层
关注!
HWM
1231
