华禹培训总结技术精华二(看得懂的I/Q信号
5095|19
 楼主| lldwsw 发表于 2010-4-15 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主原创,转载请注明
当前的数字射频芯片,无一例外的用到了I/Q信号,就算是RFID芯片,内部也用到了I/Q信号,然而绝大部分射频人员,对于IQ的了解除了名字之外,基本上一无所知。
网上有大量关于IQ信号的资料,但都是公式一大堆,什么四相图,八相图之类的,最后还是不明白,除了知道这两个名次解释:
I:in-phase  表示同相
Q:quadrature 表示正交,与I相位差90度。
国内的教学首先是老师根本不懂实践,之后只能按照书本讲公式,其实老师自己什么都不懂,很多人都说老师只懂理论,若老师真的懂理论,那教育就不是现在这个局面了,实际上老师不仅仅不懂实践,更不懂理论,只是照本宣科吧了。
现在来解释I Q信号的来源:
最早通讯是模拟通讯,假设载波为cos(a),信号为cos(b),那么通过相成频谱搬移,就得到了
cos(a) * cos(b) = 1/2[cos( a + b) - cos(a - b) ]
这样在a载波下产生了两个信号,a+b和a-b,而对于传输来说,其实只需要一个信号即可,也就是说两者选择一个即可,另外一个没用,需要滤掉。但实际上滤波器是不理想的,很难完全滤掉另外一个,所以因为另外一个频带的存在,浪费了很多频带资源。
进入数字时代后,在某一个时刻传输的只有一个信号频率,比如0,假设为900MHz,1假设为901MHz,一直这两个频率在变化而已,并且不可能同时出现。这个不同于模拟通讯信号,比如电视机,信号的频带就是6.5MHz。还有一个严重的问题,就是信号频带资源越来越宝贵,不能再像模拟一样这么简单的载波与信号相乘,导致双边带信号。
大家最希望得到的,就是输入a信号和b信号,得到单一的a+b或者a-b即可。基于此目的,我们就把这个公式展开:
cos(a-b)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b)
这个公式清楚的表明,只要把载波a和信号b相乘,之后他们各自都移相90度相乘,之后相加,就能得到a-b的信号了。这个在数字通讯,当前的半导体工艺完全可以做到:
1:数字通讯,单一时间只有一个频点,所以可以移相90度。
2:相加器、相乘器技术很容易实现。
如下图:手机GSM射频部分
接下来就很好办了,大家知道I就是cos(b),Q就是sin(b)
对这两个信号进行组合:
cos(b),   sin(b)
cos(b), -sina(b)
-cos(b),  sin(b)
-cos(b),  -sin(b)
这个就是IQ信号的四相调制了。
之后为了编码更多的,就在这个里面折腾了,下面的就大家自己看书了。
注意,通过上面分析,大家知道IQ信号应该是正弦波模拟信号,手机上的频率是66KHz,大家在布线的时候一定要保证IQ信号不被干扰,毕竟是模拟信号,不然相乘相加之后就有很多杂波产生了,这个就是杂散了。
想实习去 发表于 2010-4-15 20:44 | 显示全部楼层
这精华果然很短啊!
米其林r 发表于 2010-4-15 20:54 | 显示全部楼层
这是楼主自己总结的吗?牛人啊
 楼主| lldwsw 发表于 2010-4-16 16:54 | 显示全部楼层
当然,楼主原创
god_like 发表于 2010-4-16 17:01 | 显示全部楼层
这是原创,楼主果然厉害
 楼主| lldwsw 发表于 2010-4-16 17:25 | 显示全部楼层
原贴发表于与非网blog上
www.**.com/wangsw/blog
更多培训信息,关注此博客。
sanguo147 发表于 2010-4-20 15:40 | 显示全部楼层
关注 ,好迷糊啊。。
linux1 发表于 2010-4-22 14:30 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主了!希望这样的资料多一些啊!
928315 发表于 2010-5-11 20:22 | 显示全部楼层
这个好东西。。
happytiger2010 发表于 2010-5-15 23:22 | 显示全部楼层
楼主很厉害啊,这么多原创的东西
OLIVERR 发表于 2010-5-16 22:54 | 显示全部楼层
不错,进来学习了~~
leichao 发表于 2010-6-7 17:17 | 显示全部楼层
学习了!
holle 发表于 2010-6-7 23:20 | 显示全部楼层
受教了,简短易懂
iiccee521 发表于 2010-6-8 19:09 | 显示全部楼层
谢谢了!
 楼主| lldwsw 发表于 2010-6-10 11:39 | 显示全部楼层
射频,还是需要理论先行,理论指导实践,这样才能走的远,欢迎沟通交流
QQ:26033613
悟天cpptn 发表于 2010-6-22 15:20 | 显示全部楼层
晕,这个模拟电路上就有说到过,道理都是一样滴!
even3510 发表于 2010-6-23 18:07 | 显示全部楼层
楼主太强悍了!
itelectron 发表于 2010-9-4 21:30 | 显示全部楼层
买了你的电阻 本 做的  确实 细心  呵呵
lixupengarm 发表于 2011-5-22 18:31 | 显示全部楼层
mark!!
liuqiangyf 发表于 2011-6-16 09:51 | 显示全部楼层
楼主大才呀
个人签名:致力于设计开源网络化组合式PLC系统(msPLC),目前推广嵌入式微系统(msOS),欢迎加入QQ群:291235815
96
