| 在linux客户端挂接(mount)NFS磁盘共享之前,必须先配置好NFS服务端。 1、Solaris系统NFS服务端配置方法如下:
 (1)修改 /etc/dfs/dfstab, 增加共享目录
 share -F nfs -o rw /export/home/sunky
 (2)启动nfs服务
 # /etc/init.d/nfs.server start
 (3)NFS服务启动以后,也可以使用下面的命令增加新的共享
 # share /export/home/sunky1
 # share /export/home/sunky2
 注:/export/home/sunky和/export/home/sunky1是准备共享的目录
 2、linux系统NFS服务端配置方法如下:
 (1)修改 /etc/exports,增加共享目录
 /export/home/sunky 10.140.133.23(rw)
 /export/home/sunky1 *(rw)
 /export/home/sunky2 linux-client(rw)
 注:/export/home/目录下的sunky、sunky1、sunky2是准备共享的目录,10.140.133.23、*、 linux-client是被允许挂接此共享linux客户机的IP地址或主机名。如果要使用主机名linux-client必须在服务端主机 /etc/hosts文件里增加linux-client主机ip定义。格式如下:
 10.140.133.23 linux-client
 (2)启动与停止NFS服务
 /etc/rc.d/init.d/portmap start (在REDHAT中PORTMAP是默认启动的)
 /etc/rc.d/init.d/nfs start 启动NFS服务
 /etc/rc.d/init.d/nfs stop 停止NFS服务
 注:若修改/etc/export文件增加新的共享,应先停止NFS服务,再启动NFS服务方能使新增加的共享起作用。使用命令exportfs -rv也可以达到同样的效果。
 3、linux客户端挂接(mount)其他linux系统或UNIX系统的NFS共享
 # mkdir –p /mnt/nfs
 注:建立一个目录用来作挂接点(mount point)
 #mount -t nfs -o rw 10.140.133.9:/export/home/sunky /mnt/nfs
 注:这里我们假设10.140.133.9是NFS服务端的主机IP地址,当然这里也可以使用主机名,但必须在本机/etc/hosts文件里增加服务端ip定义。/export/home/sunky为服务端共享的目录。
 如此就可以在linux客户端通过/mnt/nfs来访问其它linux系统或UNIX系统以NFS方式共享出来的文件了。以上操作在 redhat as server 3、redflag server4.1、suse server 9以及Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9 for x86&sparc环境下测试通过。
 权限问题:
 假设 server 端的使用者 jack, user id 为 1818, gid 为 1818, client 端也有一个使用者 jack,但是 uid 及 gid 是 1818。client 端的 jack   希望能完全读写 server 端的 /home/jack 这个目录。server 端的 /etc/exports 是
 这样写的:
 /home/jack   *(rw,all_squash,anonuid=1818,anongid=1818)
 这个的设定档的意思是,所有 client 端的使用者存取 server 端 /home/jack 这
 目录时,都会 map 成 server 端的 jack (uid,gid=1818)。我 mount 的结果是
 1. client 端的 root 可以完全存取该目录, 包括读、写、杀……等
 2. client 端的 jack (uid,gid=1818) 我可以做:
 rm -rf server_jack/*
 cp something server_jack/
 mkdir server_jack/a
