typedef interrupt void(*PINT)(void);怎么理解啊
964|7
zhaoxqi|  楼主 | 2017-3-5 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2017-3-5 21:54 | 只看该作者
表示用interrupt 表示void(*PINT)(void)。
zhaoxqi|  楼主 | 2017-3-5 21:56 | 只看该作者
啥意思
jlyuan| | 2017-3-5 22:01 | 只看该作者
也就是说void(*PINT)handler(void) 等于interupt handler(void)!
dengdc| | 2017-3-5 22:03 | 只看该作者
应该吧,3楼兄弟
dengdc| | 2017-3-5 22:05 | 只看该作者
定义一个新的函数指针类型!然后可以用 PINT 去定义变量
zhaoxqi|  楼主 | 2017-3-5 22:07 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
free_稀饭| | 2017-3-7 18:08 | 只看该作者
(1)PINT为函数指针类型;
(2)该指针指向: 无形参、无返回值的一类"中断"函数
