[STM8] 急需请教 Raisonance c 和COSMIC C哪个的编译效果好?
7892|4
 楼主| jiedin 发表于 2010-4-16 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程环境:STVD +COSIC C,使用STM8S103F2 (4K flash +1K ram)编译从瑞萨单片机(4K flash + 1K RAM)移植过来的程序,编译提示错误信息如下
#error clnk Debug\vma.lkf:1 segment .text size overflow (3146)
The command: "clnk -l"C:\Program Files\CXSTM8\Lib"  -o Debug\vma.sm8 -mDebug\vma.map Debug\vma.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
貌似是 超出了flash 的空间,我 的COMSIC C 设置是这样的
Memory
选择:Long Stack(+mods10)
Optimizatic
选择:Minimize code size (+comp)
Listin                                                   C Language
选择:C and Assembly                            选择:Enforce Functions prot..
我这样设置是不是可以得到最佳的编译效果? 如果不是 那如何才能设置才能得到最佳的编译效果?Raisonance c 的编译效果怎么样?还有其他支持STM8 的 编译器吗?
 楼主| jiedin 发表于 2010-4-27 13:11 | 显示全部楼层
大虾都哪去了啊?谁能给我提下建议啊?:(
笑苍天 发表于 2010-4-27 16:12 | 显示全部楼层
IAR的EWSTM8-EV-1100,新鲜出炉,大伙正讨论的不亦乐乎
 楼主| jiedin 发表于 2010-4-29 14:41 | 显示全部楼层
好不好用啊?去下来试试看
IJK 发表于 2010-4-29 14:53 | 显示全部楼层
Raisonance c 很差劲,COSMIC C还可以。
IAR的EWSTM8刚推出,在代码优化上面可能还有待改善,有人说有的地方比COSMIC C差。如果熟悉IAR的EW环境,IAR的EWSTM8还是值得试试的。
