看这个片子的问题
1858|2
 楼主| 442490720 发表于 2008-12-16 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看,那个NMOS,电流应该从漏级到源极,可为什么,图中电流是反的呢
xwj 发表于 2008-12-16 01:20 | 显示全部楼层
MOS管的漏极和源极是可以互换使用的
但由于常用MOS工艺问题,存在“体二极管”效应,所以只有这样接才能确保电流不会从输出端倒灌如输入端。<br /><br />这个芯片其实是有电荷泵的,可以使GATE端比VIN端电压更高,从而让NMOS管导通<br /><br />Linear推出0V至18V理想二极管控制器LTC4352&nbsp;<br />&nbsp;<br />类别:新品推荐&nbsp;&nbsp;&nbsp;发布时间:2008-8-2&nbsp;阅读:858&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />凌力尔特公司&nbsp;(Linear)&nbsp;推出&nbsp;0V&nbsp;至&nbsp;18V&nbsp;理想二极管控制器&nbsp;LTC4352,该器件使多个电源|稳压器能够进行低损耗“或”连接而对电源电压有最小干扰。LTC4352&nbsp;调节外部&nbsp;N&nbsp;沟道&nbsp;MOSFET&nbsp;上的正向压降,以确保在二极管“或”应用中电源之间平滑传送电流。在低压系统中,控制器之间的慢切换导致在电源切换时的电压下降。快速&nbsp;500ns&nbsp;接通时间和仔细设计的&nbsp;LTC4352&nbsp;确保从一条通路向另一条通路平滑切换,而且没有振荡。如果输入电源出现故障或短路,那么快速关断最大限度地减小反向电流。除了冗余电源“或”之外,LTC4352&nbsp;还在电源保持应用&nbsp;(把电源电压的瞬间骤降与负载隔离开来)&nbsp;中提供了一种出色的二极管替代方案。&nbsp;<br /><br />  快速接通通过存储在一个外部电容器上的电荷来实现,以立即提供栅极上拉电流。LTC4352&nbsp;提供欠压/过压监视和一个&nbsp;FAULT#&nbsp;引脚,以在输入电源超出正常值或开路&nbsp;MOSFET&nbsp;故障发生时发出指示,而一个&nbsp;STATUS&nbsp;引脚指示&nbsp;MOSFET&nbsp;接通状态。可以使该理想二极管的作用无效,以在需要时允许反向电流。此外,LTC4352&nbsp;可在输入电源是热插拔型的应用中用于浪涌电流控制。&nbsp;<br /><br />  与标准二极管相比,LTC4352&nbsp;可防止超出范围的输入电压影响负载电压,利用背对背的&nbsp;MOSFET&nbsp;和&nbsp;UV&nbsp;及&nbsp;OV&nbsp;引脚上的电阻分压器来设置可允许的输入电压工作范围。该控制器用&nbsp;2.9V&nbsp;至&nbsp;18V&nbsp;的电源工作,通过使用一个外部电源,提供额外的灵活性以控制低至&nbsp;0V&nbsp;的电压。&nbsp;<br /><br />  就高可用性系统中的并联和冗余电源而言,LTC4352&nbsp;提供的监视和控制水平是完美的。这个精炼和高效率的解决方案采用节省空间的&nbsp;12&nbsp;引脚&nbsp;MSOP&nbsp;和&nbsp;3mm&nbsp;x&nbsp;3mm&nbsp;DFN&nbsp;封装,规定在商用和工业温度范围内工作。以&nbsp;1,000&nbsp;片为单位批量购买,每片价格为&nbsp;2.50&nbsp;美元。&nbsp;<br /><br />  性能概要:LTC4352&nbsp;<br /><br />  多电源或电源保持应用中功率二极管的低损耗型替代方案&nbsp;<br /><br />  控制外部&nbsp;N&nbsp;沟道&nbsp;MOSFET&nbsp;以获得大电流能力&nbsp;<br /><br />  0V&nbsp;至&nbsp;18V&nbsp;电源“或”连接或电源保持&nbsp;<br /><br />  500ns&nbsp;接通和关断时间&nbsp;<br /><br />  输入欠压和过压保护&nbsp;<br /><br />  开路&nbsp;MOSFET&nbsp;监测&nbsp;<br /><br />  用于监视的&nbsp;STATUS&nbsp;和&nbsp;FAULT&nbsp;输出&nbsp;<br /><br />  可热插拔&nbsp;<br /><br />  反向电流使能输入&nbsp;<br /><br />  采用&nbsp;12&nbsp;引脚&nbsp;MSOP&nbsp;和&nbsp;DFN&nbsp;(3mm&nbsp;x&nbsp;3mm)&nbsp;封装<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />
xwj 发表于 2008-12-16 01:22 | 显示全部楼层
每片价格为 2.50 美元,真是有钱人的玩具
