请假:如何把开关电源12V有效降到8V,带动36w/12v直流电机?
6468|14
 楼主| fking 发表于 2008-12-25 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请假:如何把开关电源12V有效降到8V,带动36w/12v直流电机?因客观条件需要降速使用36w/12v电机,如何简单可靠降压?用电阻电流太大...
PowerAnts 发表于 2008-12-25 11:43 | 显示全部楼层
叫卖电源的给你改成8V
xwj 发表于 2008-12-25 11:47 | 显示全部楼层
开关电源的话一般调整取样电阻即可
很多都是有电位器可调的<br /><br />没有的话就只有“叫卖电源的给你改成8V”或者自己去对这PCB找咯~~~
PowerAnts 发表于 2008-12-25 11:53 | 显示全部楼层
洗碗机修电视机修多了吧
正宗的工业开关电源,那有什么电位器(微调电阻)给你调?<br />微调电阻简直是可靠性的大敌,俺吹毛求疵,过压保护取样采用冗余设计...
 楼主| fking 发表于 2008-12-25 11:58 | 显示全部楼层
12v还要保留di!
实在不行加一个20W/1欧的水泥电阻行不?
PowerAnts 发表于 2008-12-25 12:03 | 显示全部楼层
不好,串电阻影响启动转矩
串几个5404吧,两组并联,看你电流好像是4A
 楼主| fking 发表于 2008-12-25 12:09 | 显示全部楼层
是带动36w/12v电机的,目的就是降速
ddb_21ic 发表于 2008-12-28 18:03 | 显示全部楼层
就是串二极管,3A,要并一下
quakegod 发表于 2008-12-31 01:53 | 显示全部楼层
看起来,用PWM办法可以达到你的要求
使用66%占空比,就等效于电源电压降到8V,而且效率很高,<br />只不过有点复杂,成本也比串二极管高<br />但是效率比二极管办法要高很多<br />而且不但这样,用PWM办法可以得到任意你想得到的电压,<br />8V只是其中的一种而已。<br />
icecut 发表于 2008-12-31 12:21 | 显示全部楼层
buck一下
成本比较高不过可以精细调节....
freeshman5 发表于 2009-1-1 21:36 | 显示全部楼层
可变动电阻值
&nbsp;可变动管子(比如TL431/SE431)旁边的那几个急精密度比较高的电阻的阻值!
622848 发表于 2009-1-1 23:37 | 显示全部楼层
降压
用一个7808稳压块加一个大功率三极管做电流扩流,你看看是是了<br />
t.jm 发表于 2009-1-2 22:03 | 显示全部楼层
你无非是要8V的转速,
肯定是PWM了。
zhy168 发表于 2009-1-6 16:55 | 显示全部楼层
LM2678ADJ
助工1988 发表于 2009-1-9 09:15 | 显示全部楼层
你可以用一下LM2576看一下可以吗,
你可以用一下LM2576看一下可以吗,你要自己绕制电感了.降压应该是很容易的,要么你用线性稳压来做的话,电流不够大,你就要用到扩流,那你就可以用一个大功率的三极管进行扩流
