特急!开关电源芯片带不动负载
6130|12
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-16 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源芯片SP7656EN2-L带不动负载,输出电流只能到800mA,超过1A就无输出,或者电压拉得很低。额定电流能到5A
请问会是什么原因?是不是短路保护了?
我把后面的电路都去掉了,直接接水泥电阻实验。原理很简单,直接照抄手册的。前面是三个桥堆接个2200uF的电容到开关电源芯片。
maychang 发表于 2010-4-16 22:57 | 显示全部楼层
“我把后面的电路都去掉了”这句什么意思?去掉了哪些元件?
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 00:14 | 显示全部楼层
喔,师兄误会。后面没什么元件,就是5V提供给一个3.3V的LDO和主板上的电路用。我估计是元件焊错了。或者是前面的变压器功率不够(这个可能性小)
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 00:20 | 显示全部楼层
会不会是E1太大了?
伟林电源 发表于 2010-4-17 10:47 | 显示全部楼层
不外加mos能带载5a电流的集成芯片还真没见过,楼主发个该芯片的资料给俺开开眼。
Siderlee 发表于 2010-4-17 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 11:48 | 显示全部楼层
不好意思。是到3A. 早知道用LM2576就好了。那东西就是贵点,好用,外围都没什么器件就可以用。
呆板书生 发表于 2010-4-17 18:14 | 显示全部楼层
田鼠,你用的电感的电流是多大?
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 18:58 | 显示全部楼层
田鼠,你用的电感的电流是多大?
不知道。我用的是MS127-12X12的方形电感,过3A应该很容易。问题基本上找到,是相位调整的问题。
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 18:59 | 显示全部楼层
问题基本找到了,是相位调整问题。还有输入电容和输出电容的问题。对开关电源不熟悉,先看看书去。
E1,EC2,C5都要调整。
以后再不用便宜货了。
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-17 19:02 | 显示全部楼层
为什么一定要给分才能结贴?
qiuming 发表于 2010-4-17 21:23 | 显示全部楼层
EC2是不是用铝电解,估计回影响你的效率.
lfc315 发表于 2010-4-17 22:40 | 显示全部楼层
好像LM2678可以做到5A的;
楼主说是相位的问题?有点不明白。。。
 楼主| 忘情天书 发表于 2010-4-20 22:24 | 显示全部楼层
新的问题又出现了。
现在如果只有一项输入,即是A,B,C中一相输入,经过变压器,整流桥到SP7656EN2-L上,一切正常。但是三相同时输入,即经过三个变压器,三个整流桥并联输出到SP7656EN2-L上,则出现半周有电,半周无电的情况。如果调解C5,R10,有可能还出现带不动负载的情况。
