求个声音大小控制七彩LED变化的单片机控制思路
3783|13
 楼主| hua00001 发表于 2010-4-17 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangkj 发表于 2010-4-17 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| hua00001 发表于 2010-4-17 12:01 | 显示全部楼层
大哥啊,回个笑脸啥意思啊?
我是这样想的,用AD,求一段时间内的平均值,不知道这样能不能实现
szshawn2010 发表于 2010-4-17 17:04 | 显示全部楼层
声音大,即音频信号强。声音小即音频信号弱。 通过对音频信号来做判断如何?
思路二:当声音大时,整个系统的功耗(即电流大),声音小时,整个系统的功耗小。对电源总电流强度判断如何?
我没做过个类东东,应该有比这个更好的思路。
andy2003hu 发表于 2010-4-17 17:42 | 显示全部楼层
qiuming 发表于 2010-4-17 21:34 | 显示全部楼层
AD可行,可参考音响的电平指示电路
yidou 发表于 2010-4-17 21:47 | 显示全部楼层
声音大电压高是不是
 楼主| hua00001 发表于 2010-4-19 13:09 | 显示全部楼层
这个声音信号采集的外部的,所以判断整个系统的电流肯定是行不通的。
不知道各位有没有比AD更简单一点的思路
zljzlj 发表于 2010-4-19 15:37 | 显示全部楼层
先明确一下你到底需要的是“电平指示”还是“频谱指示”
如果是频谱指示,用线性的检测方法是不行的、
如果是电平指示,AD已经是比较简单的了,但要注意输出幅度范围,是否需要放大呢
最好选用有电平、频谱输出的音频处理器
 楼主| hua00001 发表于 2010-4-19 16:10 | 显示全部楼层
这个是经过LM358放大的
想请教一下,频谱指示是不是指节奏,如果使用这个的话用什么方法是实现比较好
 楼主| hua00001 发表于 2010-4-19 16:12 | 显示全部楼层
说错了,是LM324
ayb_ice 发表于 2010-4-21 09:46 | 显示全部楼层
将音频信号整流取一定的时间数。。。。
Jarrywd 发表于 2010-5-26 13:13 | 显示全部楼层
好复杂!
航行天下 发表于 2010-5-26 14:08 | 显示全部楼层
什么乱乱的啊?是不声音大小不同数量的LED指示啊?
    AD转换好了,每个LED设置不同的阈值,循环采样声音的电压,到了哪个阈值就控制LED亮几个不就完了!
