谁懂铜焊接
3152|13
 楼主| swhj123 发表于 2010-4-17 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这铜感应加热圈,被大电流炸开了,焊接了好几次都不行,请教高手!!
maychang 发表于 2010-4-17 11:19 | 显示全部楼层
用什么焊的?用锡焊?
 楼主| swhj123 发表于 2010-4-17 11:40 | 显示全部楼层
以前黄铜焊条,氧焊
现在改用直流焊机,紫铜焊条
 楼主| swhj123 发表于 2010-4-17 11:42 | 显示全部楼层
效果怎样还有待观察,试用后才知道,现在请教好的方法!
tudou2048 发表于 2010-4-17 13:00 | 显示全部楼层
我认为还是气焊好过电焊。
老黄头 发表于 2010-4-17 16:26 | 显示全部楼层
煤气罐+焊枪+焊条(黄铜/高温或磷铜/低温)+焊药(硼砂)
到制冷材料商店都有卖.
szshawn2010 发表于 2010-4-17 18:38 | 显示全部楼层
去车床厂重新车一个新滴。
贾君鹏子 发表于 2010-4-17 22:13 | 显示全部楼层
管脚是铜的?
还是西门 发表于 2010-4-17 22:48 | 显示全部楼层
找修电冰箱的,帮忙焊接吧。。。。
 楼主| swhj123 发表于 2010-4-19 13:58 | 显示全部楼层
应该是这样的
 楼主| swhj123 发表于 2010-4-19 14:00 | 显示全部楼层
恩, 8# 贾君鹏子
syubo8 发表于 2010-4-19 20:14 | 显示全部楼层
用铜焊条直接焊就可以了,最好找个专业点的焊工师傅吧,如果不方便找个制冷店铺也可以。
juventus9554 发表于 2010-4-19 22:34 | 显示全部楼层
是板子是铜的还是芯片管脚是铜的?
