pnp三极管驱动蜂鸣器问题
19092|37
ayb_ice 发表于 2010-4-23 15:55 | 显示全部楼层
第二图BEEP放下面好,三极管E级接VCC,C极接BEEp,BEEp一到地
jy1984 发表于 2010-4-23 16:07 | 显示全部楼层
个人建议音响边上反接个二极管,第二个图是可以用的,现在用的很多的也是第二个图。但第二个图在有时候也会有问题比如,VCC是12V,但IO输出是5V或3.3V的时候,那么管子就会一直在导通。因为Ube=VCC-IO的电压,一般三极管的最大导通电流按0.7V计算,当IO输出高时VCC-IO的差会大于0.7。因此不能正常的控制音响。还有一个问题就是在有些场合对初始状态要求较高的话,最好在B极加上接电阻,保证CPU没有工作时IO是高电平
为什么不用NPN的管子呢。是因为有的单片机(我接触的单片机都是)在复位的时候引脚会输出高电平。所以我一般是采用PNP的管子,使用电阻的时候要注意取值,一般IO的估算最大电流按20MA计算,在导通工作时不能超过20MA。
richardnee 发表于 2010-5-30 15:41 | 显示全部楼层
3# ShakaLeo
同意三楼,我也是刚弄明白,看下链接,可能会豁然开朗
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=175917&highlight=%E4%B8%89%E6%9E%81%E7%AE%A1
woshixinshou 发表于 2010-5-30 15:51 | 显示全部楼层
其实两个电路蜂鸣器都会响,只是第一个蜂鸣器没那么响;
第二个电路都不很完美,对于PNP管,负载接在C极才是最合理的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
90chinazhu + 1 很给力!
查看全部评分
sheriff 发表于 2010-5-30 16:44 | 显示全部楼层
第一个不可能响的,如果能导通,只能是基极低电平时靠c、b间的PN结导通,基极接1K电阻,没多少电流的
xwj 发表于 2010-5-30 17:01 | 显示全部楼层
可以响的,只是EC反接时放大倍数很小(但也大于1),声音也很小罢了
sheriff 发表于 2010-5-30 17:11 | 显示全部楼层
放大倍数大于1不一定能响,三极管电流放大的前提是发射极掺杂浓度高,集电极掺杂浓度较低而且面积大,EC反过来正好反了,严重怀疑~~
sheriff 发表于 2010-5-30 17:12 | 显示全部楼层
即使能响也不是什么值得推荐的方法,没意义
xwj 发表于 2010-5-30 17:23 | 显示全部楼层
呵呵,当然不推荐,这里确实没意义。
但有的地方这样用还是有意义的,比如作为音响的电子静音开关
gaochenlin5566 发表于 2011-1-20 20:18 | 显示全部楼层
学习了,楼上
bd2tae 发表于 2011-1-20 21:02 | 显示全部楼层
第二个对的
西安周公 发表于 2011-1-20 22:28 | 显示全部楼层
赞同6楼:应该接在集电极
冯冯冯冯 发表于 2011-1-21 09:28 | 显示全部楼层
第一个图上把接地和5V换一下。
norman33 发表于 2011-1-21 09:34 | 显示全部楼层
这种电路其实只要抓住三极管工作点位应该是集电极反偏和发射极正偏这两点很容易分析出来的
yuanquan12345 发表于 2011-1-21 13:49 | 显示全部楼层
我的基极电阻用的是1K的。
老鱼探戈 发表于 2011-1-21 14:00 | 显示全部楼层
两个图多可以用。
只是第一个的三极管的电流比较小
第二个B极电阻太大了,用470R的就可以
ou123 发表于 2011-1-21 14:28 | 显示全部楼层
《第一个肯定不对了。第二个严格一点说也不对,因为PNP三极管这么接是不可能饱和导通的,如果VCC是5V,蜂鸣器也是5V的,在导通时蜂鸣器两端电压到不了5V,也就4V左右。第二个图把三极管换成NPN的就对了。》这句话有错误,第二幅图的那个三极管也是PNP的,难道有个人,站着是那个人,倒立后就不是那个人了吗?笑话!!!
还有我要说一下的是第一幅是完全错误的,第二幅图是有错误,但是可以改进改正过来,我们可以在P3.7的导线上和VCC电源之间串上一个10K的电阻做为P3.7脚的外接上拉,从而就能使PNP型三极管的稳定,因为在PNP的三极管的完全截止一定是在基极电位=发射极电位,如果是小于的话就是导通状态。--仅供参考
90chinazhu 发表于 2014-5-14 13:13 | 显示全部楼层
mark一下,两者都能工作,只是不推荐这两种接法.第一种感觉把三极管的集电节当做二极管再用。
