请问一下各位大师,我用反激做输入为12V(9~18V)输入,输出为15V,1A的模块电源,PWM控制芯片是ucc3803,变压器比为12:18,初级感量为12u,频率为400K,半载时电路正常,满载1A时,输入电流不断地往上升,好像没有上限似的,有一次电流都升到烧了管子,ucc3803第6脚输出的占空比貌似也在不断地增大,请一下这个是什么原因啊??麻烦各位大量指点一下<br /><br />之前用过匝比为5:15,变压器饱和,开关管波形不对,经常烧后级的整流管,之后改试为14:18和12:18,13:20基本上不会烧整流管,估计不是饱和问题,但是就是输入电流不稳定,总是在上升,占空比也大于50%,而且已经加了斜率补偿,请问这是什么原因啊? |
