[PCB] [sictech]温度人体秤 温度人体秤规格书 IC/PCBA/传感器—西城微科电子
711|0
 楼主| 西城微科 发表于 2017-3-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、技术规格
1. 大屏幕LCD显示,显示如下:
2.额定量程:181kg;
3.分度值:1D=10g;
4. 内部测温误差:±2℃;
5.最小秤量:20g,5Kg以下小重量不锁定,做厨房秤用;
6.单位:Kg(默认)、斤两 ;
7.低压侦测:2.4V ±0.1V时,开机显示“Lo"后关机;
8.超载提示:当称重超过额定量程181.00kg时显示“oL”;
9.工作电流:称重模式≤10mA;
10.静态电流:﹤5uA;
11.电源电压:3V ,2节AAA 碱性电池;
12.精    度:  50Kg±4D    100Kg±5D    150Kg±6D;
13.偏    载:  40Kg砝码置于秤盘左右前后1/4的区域处测偏载,最大偏载±5D;
14. 最佳工作温度:10-40℃;
15. 存储温度:-10-50℃;湿度要求:≤90﹪RH;
16.开机方式:2.7Kg以上 重量开机
二、使用功能:
1. 称重:关机状态下,上称开机,显示当前室温,和电池电量,体重锁定后,闪烁2次。
当重量为5Kg以下小重量时不锁定,可做厨房秤用。
2. 当重量为-5Kg--0.5Kg范围以内,稳定后,踩秤台超过10Kg重量再松开,则秤可以自动追零,显示0.00Kg,可继续称重。
3.首次上电开机,为防止空中追零后,首次称重包含秤台重量,则会显示“C”,消除秤台重量
4. 当重量为负,且超过0.5Kg,显示“----”,关机前会自动追零,再次开机则可正常称重
5.低压报警:当电源电压低于2.4V±0.1V时,开机显示“Lo”,约3秒后自动关机;
6.超载显示:当称重大于181.00KG时,显示“oL”,重量减少至181Kg以下回到正常称重;
7.锁定和解锁:
a.称重时,重量会闪动2次后锁定,此时显示数据为有效读数;
b.体重锁定后,有5Kg以上重量增加可解锁重复称重;
8.自动关机:a.当称重稳定后,约10秒关机;
b.无任何操作约10秒钟自动关机;
c.不稳定关机时间约20秒
9.注意事项:
在使用中请保持秤放在水平面且坚硬的地方,不要使秤工作在突然变化的温度环境中,称重的最大重量不要超过额定量程的150%,以免损坏测力部件;
三、标定功能:
①重量首次标定:上电开机,未标定过的秤,重量归零后,放100KG以上砝码,LCD将显示当前内码值,将砝码抬起,稳定获取标定零点后显示50.00KG,放50Kg砝码,稳定后显示100.00Kg,放100Kg砝码,稳定后显示150.00Kg,放150Kg砝码,稳定后写入标定数据,接着显示“PASS“,重量标定成功。
②重量二次标定:标定过的秤,开机归零,放100KG砝码,锁定后,继续放50KG锁定后,进入内码,将砝码抬起,稳定获取标定零点后显示50.00KG,剩余步骤同①
②温度标定:开机状态,按键“三短一长”,进入温度标定,按单位键调整当前室温后,2秒无操作,则当前室温被选定,稳定后存储温度标定数据,接着显示“PASS“,温度标定成功,回到称重状态。
西城微科(sictech)电子有限公司创立于2006年,“服务源于诚信”是我们的宗旨。公司代理CHIPSEA,华润,友达,晟矽微电,HYCON等国际知名品牌公司的产品,可以为客户提供:8位/32位MCU,LCD/LED/VFD驱动,EEPROM存储器,电源管理,时钟电路,低功耗运放 ,触摸按键等一系列标准IC与技术支持。公司致力于不同领域电子产品的研发,可以为客户提供最新的蓝牙秤方案,普通电子秤方案、血压计方案,红外耳温枪方案,电子体温计方案等医疗器械、LED电源驱动、触控开关、充电器、移动电源,报警器,单车表,计步器,热电偶,电池电量仪等产品的相关成熟方案。欢迎广大客户定制开发方案。公司以市场需求为导向、客户需求为己任,尽可能 的为客户提供最新的市场资讯、最佳的产品与最优质的服务,以争取和客户取得双赢、实现永续经营为追求之目标。
