请教一个关于RGB灯问题?
1096|6
 楼主| zyx1992106 发表于 2017-3-6 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想让它变成白色,应该都是255 255 255;相当于1:1:1,但是我想让它白色有不同亮度,我还是按照1:1:1去分配为什么不是白色?比如都是20 ?
dirtwillfly 发表于 2017-3-6 19:59 | 显示全部楼层
用pwm吧
manbo789 发表于 2017-3-6 21:07 | 显示全部楼层
都是20,实际是什么颜色?
chunyang 发表于 2017-3-6 23:47 | 显示全部楼层
相等的降低亮度,未必一定混色依然是白色。是不是,要看管子的亮度曲线,RGB三色如果曲线相同就可以这么调节,但如果不是(在低亮度时往往不是),那么就需要根据曲线做补偿。当然,这也要看你要求的精度了,显示器这类要求高的一定得做补偿,照明的话,无所谓了,差别不明显就可以。
songchenping 发表于 2017-3-7 08:22 | 显示全部楼层
楼主可以去看RGB的具体定义,要实现同一颜色的不同亮度,必须保持一个数不变,变化另外两个数,
 楼主| zyx1992106 发表于 2017-3-7 19:40 | 显示全部楼层
我就是3路pwm控制RGB啊?
 楼主| zyx1992106 发表于 2017-3-7 19:42 | 显示全部楼层
都是20,实际是什么颜色?
褐色
