求助--- Error: failed to execute 'BIN40\ArmCC'
38179|20
 楼主| zhl100 发表于 2010-4-17 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, TE, AI, LED, ECU
--- Error: failed to execute 'BIN40\ArmCC'  运行Keil 时出现的问题,谁能帮帮我啊,我已经注册了,运行时候就会这样,软件自带程序也是这个问题,用的MDK keil 3.5 版的,谁能帮帮我啊,初学,不太懂.
又出这个问题了
hh.c: Error: C9932E: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
什么意思啊
都几天了,还没好,谁告诉我一下啊,怎么回事...
司徒老鹰 发表于 2010-4-17 22:04 | 显示全部楼层
还没遇到过这个error
hgjinwei 发表于 2010-4-18 10:16 | 显示全部楼层
看看“C:\Keil\ARM\BIN40\ArmCC.EXE”这个程序在不在,可能是安装路径问题,只在C根目录安装过,没试过将Keil安装在其他目录。
 楼主| zhl100 发表于 2010-4-18 19:28 | 显示全部楼层
3# hgjinwei
谢谢啊,换了装C盘,又出现新的问题了
什么意思
看看我的截图,明明是注册了的啊
sinadz 发表于 2010-4-18 21:03 | 显示全部楼层
找一个**版的,或者下个**软件
 楼主| zhl100 发表于 2010-4-18 21:51 | 显示全部楼层
谢谢,解决了
siatliuliu 发表于 2011-2-17 14:05 | 显示全部楼层
请问如何解决的?  以前用的好好的,今天遇到同样的问题
2006142108 发表于 2012-9-19 14:07 | 显示全部楼层
怎么解决的?我遇到同样的问题
didida201210 发表于 2013-3-2 14:05 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的呢
whc1223 发表于 2013-9-14 10:18 | 显示全部楼层
最烦楼主这样的
outstanding 发表于 2013-9-14 10:49 | 显示全部楼层
就是没有**吧。找个**的什么都解决了。这么多人都在用。
戈卫东 发表于 2013-9-14 11:27 | 显示全部楼层
好像是那个TOOLS.INI文件.....
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
limilie + 1 很给力!
查看全部评分
skylinyk 发表于 2014-1-4 17:59 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,直接重装就好了 ,用的是KEIL 3.8A的
杜专 发表于 2014-3-20 22:00 | 显示全部楼层
我也遇见了这样的问题  我用的KEIL MDK4.23   编译的时候有这样的问题 我卸载重装 再重新** 就可以正常使用了
xp1314520 发表于 2014-5-1 23:13 | 显示全部楼层
楼主解决了,也不分享下,哎 。。。怎么能这样
culi 发表于 2014-5-12 23:04 | 显示全部楼层
Error: failed to execute 'BIN40\ArmCC'的解决办法   在keil里的菜单栏依次选择Project->Manage->Components,Environment andBooks(CEB)(或者直接点击工具栏的图标),然后在CEB里选择Folders/Extensions标签页,在RealView Folder里选择keil安装目录下的/ARM/BIN40,点OK后就可以正常使用了
953708673 发表于 2014-9-18 17:45 | 显示全部楼层
Error: failed to execute 'BIN40\ArmCC'的解决办法   在keil里的菜单栏依次选择Project->Manage->Compon ...
楼上正解
lqc754 发表于 2014-11-7 09:38 | 显示全部楼层
16楼的方法刚试过试过,可行。谢谢!
wxyhv_ 发表于 2015-4-27 17:34 | 显示全部楼层
小灰灰001 发表于 2015-9-8 20:22 | 显示全部楼层
有用
