vfd 屏怎么用
3759|5
 楼主| gzhh_001 发表于 2010-4-17 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教vfd液晶屏该怎么用,相关PDF资料去哪下?谢谢
草履虫 发表于 2010-4-18 22:12 | 显示全部楼层
VFD不是液晶屏, 有专门的驱动芯片。资料一般都是找原厂家。这个东西没有通用的,别人给的一般也用不上。
 楼主| gzhh_001 发表于 2010-4-23 20:40 | 显示全部楼层
OK, Thanks
还是西门 发表于 2010-5-21 14:54 | 显示全部楼层
VFD不是液晶屏,和液晶一点关系也没有。我很久以前用过的。它属于电真空器件。和电子管工作原理一样。它需要一个灯丝电压,一个阳极高压,和若干个栅极电压。原则是:灯丝电压悬浮,阳极电压高于栅极电压。具体器件不同,电压是不同的。灯丝电压不要加到使灯丝暗红。暗红就高了。注意轻拿轻放,勿使摔跌。。。。。
myic200610 发表于 2012-3-5 23:56 | 显示全部楼层
楼主用的哪家的VFD屏?我用过日本则武的
qwe7277 发表于 2012-5-6 10:36 | 显示全部楼层
似乎不太常用
